pour ceux que ça intéresse, voici la référence marquée dessus:
43R-001057 siglé vw
DOT 27M23100AS2
personne n'a de photos des branchements des fils sur l'interrupteur au tdb, en provenance d'une golf berline ?
fils sur bouton dégivrage
Re: fils sur bouton dégivrage
caddy bzh a écrit :voilà une photo de cette lunette arrière dégivrante, avec de chaque côté deux cosses à relier à mon bouton
de tableau de bord ...
Ta pas une photo avec les sièges rabattus stp?
caddy bzh
avant de remonter mon entourage de compteur, personne n'a de golf 1 berline avec lunette arrière dégivrante
pour me dire quels sont les différents fils, couleur et branchement à brancher sur mon bouton de dégivrage ?
j'ai aussi mon aiguille de compteur qui indique des vitesses farfelues, j'ai changé la carotte en 16 dts + le câble (les 2 en
pièce VW)... dès fois elle indique 140 alors que je roule à 40 et parfois elle se recale plus ou moins ?
caddy bzh
j'ai remonté sans brancher mon dégivrage, tant pis c'est pas bien génant !
après démontage et nettoyage du bloc compteur, mon aiguille va mieux, par contre après test elle indique
10/12 kms au dessus de la vitesse indiquée par des panneaux indicateur de vitesse, bien pratique ces choses là ...
c'est pourtant un pignon de 16 dts qui va avec ma boite 4 - 5B ...
monter un pignon de 17 dents améliorera un peu la justesse ?
Regarde les schéma électrique pour connaitre ton branchement de vitre dégivrante.
viewtopic.php?f=26&t=787
En metant un pignon avec une dts en plus, tu va amplifier le problème.
Il te faudrait monter un 15 plutôt.
caddy bzh
c'est bon pour le câblage du dégivrage, grâce à une jetta 1 1,6d toute juste arrivée dans une casse proche
de mon domicile, faut dire que je fait le tour de ces endroits régulièrement
