D'accord, je vais voir,
Changer les fusibles meme si il n' y en a aucun qui es casser ?
Ou trouver les relais ? (comment savoir si il sont casser si je m'adresse a quelq'un qui les vend d'occasion) ?
Je ne comprend pas "retirer une masse directe de la batterie" pour la brancher au cul du porte fusibles ?
Probleme chiant d'elec tdb et voyant.
Re: Probleme chiant d'elec tdb et voyant.
je ne fais que te donner des idées, je n'ai malheureusement pas la réponse sûre et certainejeremy91 a écrit :D'accord, je vais voir,
Changer les fusibles meme si il n' y en a aucun qui es casser ?au cas oû
Ou trouver les relais ?seulement si il en existe un concernant ton soucis(comment savoir si il sont casser si je m'adresse a quelq'un qui les vend d'occasion) ?exact, faut tester avec un autre, vois en casse
Je ne comprend pas "retirer une masse directe de la batterie" pour la brancher au cul du porte fusibles ?oui ou directement au compteur
En faite je crois que mon caddy est vivant... un coup l'eclairage de tdb fonctionne ,un coup non. et la depuis le mois d'octobre que je n'ai pas de feux de recul, j'installe une console centrale ... et sa fonctionne. pareil un coup oui et un coup non.
Je rachete un compteur avec un circuit imprimé plus propre et on verra si il y a difference !
