Ma cahuète 2 Le retour ....
Gogo Gadjet
- Inspecteur
- carpediem34
Re: Ma cahuète
je m'occupe du montage et des photos mercrediGogo Gadjet a écrit :T'as juste echangé les roues, rien touché d'autre ?
Hormis ton ET de 40, quelle différence constates-tu entre les anciennes roues et le nouvelles ?
Quelques clichés permettrait peut-être une aide à la réflexion, roues côte à côte, roues montées...
En bref, fais-nous voir, histoire que l'on ai une
merci à tous pr vos conseils calculs et tout et tout
caddy le retour
Re: Ma cahuète
5,5" ET38 contre 7" ET40, tout est écrit plus haut!Gogo Gadjet a écrit :quelle différence constates-tu entre les anciennes roues et le nouvelles ?
Pour ton soucis de frottement sur les étriers, je suppose que tu a un support de plaquettes avec le renfort extérieur.
En montant le support sans renfort extérieur, tu n'aura plus ce soucis.
- carpediem34
Re: Ma cahuète
merci du conseil, je me lance demain aprés midi ou mercrediJRD a écrit :5,5" ET38 contre 7" ET40, tout est écrit plus haut!Gogo Gadjet a écrit :quelle différence constates-tu entre les anciennes roues et le nouvelles ?![]()
je vs tiens au courant bien sûr
caddy le retour
Re: Ma cahuète
J'ai retrouvé le post sur le sujet.
Gaffe quand même, tout les idées ne sont pas bonnes à prendre!
Et surtout, on ne modifie pas des pièces intervenant dans la sécurité du véhicule, même si c'est la solution de facilité!
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... ier#p76509
- carpediem34
Re: Ma cahuète
c'est exactement ça sauf quand je parle de meuler ce n'est pas enlever ou couper ms limer à peine 1 ou 2 mm puisqu'elle tourne en forçantJRD a écrit :J'ai retrouvé le post sur le sujet.
caddy le retour
- carpediem34
Re: Ma cahuète
bonjour à tous
avant (jantes tôles) :
aprés (jantes alu) :
est ce que ça craint (partie rouge) ? j'ai juste fait un tour de quartier (seul l'avant droit est monté)
résultat :
ça dépasse moins que je pensais :
résultat :
caddy le retour
Re: Ma cahuète
Le centrage te choque? Il n'y a rien d'étonnant pourtant!
C'est juste que le centre de ta jante alu est plus épais que ta jante tôles!
Si la jante est bien en appui sur le moyeu alors c'est ok!
- carpediem34
Re: Ma cahuète
non non ça me choque pas c'est normal je saisJRD a écrit :Le centrage te choque? Il n'y a rien d'étonnant pourtant!
je me demandais et oui il est bien en appui sur le moyeu
il ne faut pas le dire ms j'ai meuler un tout petit peu le support d'étrier (environ 1 à 2 mm)
caddy le retour
- carpediem34
Re: Ma cahuète
la jante côté conducteur ressort plus (environ 1cm) ?????
et je n'ai pas eu à toucher le support d'étrier
vous avez dit étrange ?????
et oui les jantes st identiques
caddy le retour
Re: Ma cahuète
Si les jantes sont identiques alors forcement il y a quelquechose de tordu .... tu as deja fait un reglage de trains ? avec quel resultat ?
prochaine fois que je descends voir mon oncle a montpellier , acceptes tu que je passe te voir Carpediem34 ?? Tu m'intrigues avec tes "bizzareries" , et bien sur ca sera l'occasion de te rencontrer .
Difference d'usure de plaquettes par hazzard ? Si oui tu risques de devoir modifier avec des plaquettes neuves ....
- carpediem34
Re: Ma cahuète
avec grand plaisir tu es le bienvenu
j'ai jamais fait de réglage
de tte manière, il y a forcément un truc car depuis 2 ans que je roule avec, j'ai un bruit à l'avant et on a jamais trouvé ce que c'était : roulement, cardan, jantes, rotules, boite .... ormis un filetage foiré à l'avant gauche (conducteur)
"je l'aurais un jour je l'aurais"
caddy le retour
- carpediem34
- chenchaone
- Don Juan
- carpediem34
Re: Ma cahuète
merci j'aime bien aussichenchaone a écrit :elles sont jolies ces jantes
reste plus qu'à mettre le centre (je pense en blanc)
caddy le retour
