ODLF's project
ODLF's project
Tu m'étonnes v´la la place
- odlf
- Cappellophile
ODLF's project
Petites niouses,
la fixation des sièges est définitive, avec une difficulté sur le siège passager la glissière intérieure inclinée et réhaussée,
d'où l'obligation de créer des bossages sur chaque traverse...
Bon c'est du "costaud" et la scie cloche viendra trouilloter en vue d'allègement des tubes.
Fixation des platines avec l'insert 7/16" pour les vis de ceinture
(bin oui, la fixation de la clenche se trouvait sur le pied du siège d'origine)
3 rivets de Ø 6,2mm seront pas moins sûrs que 3 soudures par point.
Voilà avec les nouvelles clenches en place
Résultat probant avec repose provisoire de la colonne de direction
et les pédales pour vérifier l'ergonomie conservée...
Stay tuned...
Stay tuned...
ODLF's project
ah je viens de capter sur FB que les platines ecrous sont fixées dans le tunel par en dessous via les rivets...
- g-mini
ODLF's project
ils sont beaux ces sièges, c'est des porsche?
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- odlf
- Cappellophile
ODLF's project
S'cuse de ne pas avoir été explicite, mais oui, tu as compris, une belle gymnastique pour contrepercer,frdd a écrit :ah je viens de capter sur FB que les platines ecrous sont fixées dans le tunel par en dessous via les rivets...
(d'abord des avant-trous dans les platines, puis fixées par l'extérieur avec une vis M10 à travers le taraudage 7/16"
contre-perçage, puis montage par le tunnel avec la vis de ceinture, pour percer à Ø 6,2mm et enfin sertir les rivets)
Bin à priori des 928 USA, mais rien de certain...g-mini a écrit :ils sont beaux ces sièges, sont-ce des porsche ?
Ils nécessiteront une nouvelle sellerie, couleur inadaptée (bien sympa pourtant),
accrocs de partout, et mousse d'entrée d'assise conducteur assez fatiguée...
- Big Foot addict
je decouvre ton post et je vois que tu as récupéré le PC en poly qui était sur le caddy que j'ai vendu à FRDD (le futur off road)odlf a écrit :je viens de récupérer mon colis de la part de FRDD, (merci le frangin)
tout est bien arrivé et en tout bon état, le cartonnage était impressionnant.
(enfin surtout le scotch...)
Aussitôt déballé, aussitôt essayé![]()
ça correspond bien avec le style souhaité, et je vais pouvoir trouver un intercooler à installer...
Maintenant je peux mesurer la place dont je dispose
Pour le petite histoire, il vient d'un fabricant belge (JD tuning) pres de bruxelles
Super projet et bonne continuation
Je me demande donc juste comment réagirait un expert en cas d'accident car on est quand dans la modif majeure et très visible ..
Mais on pense à ca, on ne fait plus rien !
- odlf
- Cappellophile
Re: ODLF's project
C'est vrai que les modifs sont en partie structurelles,
mais ont été faites par un pro qui a respecté tous les renforts,
(mais sans modifications du châssis, ou de l'empattement).
Donc avant de m'inquiéter pour les experts, je me suis d'abord soucié de ma sécurité...
De toutes façons, en cas d'accident, peu de Caddy pourraient satisfaire à l'absolue "origine",
car ce serait la seule condition pour être conforme au contrat d'assurance, donc soucis pour 90% des membres
Donc prendre le même risque pour un simple rabaissement, ou des roues élargies, ou un swap moteur
la sanction serait la même en cas de gros sinistre; l'assureur se défausse au moindre écart de conformité
Re: ODLF's project
Salut odlf si tu vend une assise ,je serais bien ok pour le cuir ,car un des miens et déchirer merci Lolo
- odlf
- Cappellophile
Re: ODLF's project
Si tu n'es pas pressé, car je n'ai pas prévu de faire la sellerie immédiatement.
Mais est-ce que ta requête est motivée car tu aurais des sièges identiques,
si oui, peux-tu confirmer l'origine ?
- odlf
- Cappellophile
ODLF's project
Bon, bin bien marre de gratter ce p*tain de joint, (ceux qui l'ont fait savent de quoi je parle...)
mais enfin, je vois le bout de ce dossier, la suite sera plus gratifiante
Par contre, aucun regret, même sous des parties paraissant saines avec un joint non boursouflé ou craquelé,
de la rouille sournoise se cachait bien à l'abris des regards
Donc traitement au férose, pour les parties accessibles, et rustol pour injecter dans les cavités aveugles...
Allez, en images
Allez, en images
ODLF's project
Au top, presque hâte de revenir de vacances pour rattaquer ça aussi!
- odlf
- Cappellophile
Re: ODLF's project
Soit pas faux-cul Antoine, tu vas regretter ton retour de vacances comme tout le monde ;-)
Re: ODLF's project
odlf a écrit :Soit pas faux-cul Antoine, tu vas regretter ton retour de vacances comme tout le monde ;-)
Bon, alors disons que pouvoir rebosser sur le caddy fera passer la pilule
- odlf
- Cappellophile
Re: ODLF's project
C'est plus honnête
