mon p'tit cadd' il est parti.....snif quand même
- cécé
- VW Motor Destructor
euh je pense que l'on va faire la route tout seul, car avec la caravane au cul on va retarder tout le monde....(ps : je cherche un frigo à mettre dedans...)
sinon j'ai le caddy, c'est pas joyeux, ça fume grave (huile je pense), donc affaire à suivre....ça m'inquiète juste pour la route du day....
- cécé
bon alors si vous le prenez comme ça, vue que j'ai la caravane, on trouve une grande tablée, vous prévoyez vos chaises et voila....d'ailleur je post les tofs....
- cécé
donc voilà, la golf fume bleu.....pas mal en plus, donc va falloir que je vérifie le niveau souvent...avec ce qu'il y a en photo si dessous ça chauffe dur, pourtant elle est pas lourde, je la sent à peine, donc un peu bizarre, surtout que même sans ça chauffe un peu plus qu'avant de changer la culasse...
bon sinon photo de la caravane de.........1973, éh oui
au niveau roulage et châssis nickel, l'intérieure et boiserie de structure HS...ça me fait beaucoup de boulot pour la semaine prochaine....
ça va déchirer pour le day....par contre, ben pas de quad, interdit...
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
si sa fume un peut bleu les joint de queu de soupapecécé a écrit :donc voilà, la golf fume bleu.....pas mal en plus, donc va falloir que je vérifie le niveau souvent...avec ce qu'il y a en photo si dessous ça chauffe dur, pourtant elle est pas lourde, je la sent à peine, donc un peu bizarre, surtout que même sans ça chauffe un peu plus qu'avant de changer la culasse...
- cécé
t'inquiet je l'ai gardé au chaud...., mais juste pour qu'on aille boire un verre ensemblemoclan a écrit :cécé a écrit :....je veu y allé et revenir aussi![]()
tu m'etonnesprends mon numero juste au cas où
- cécé
ce qui est bizard c'est que quand il y avait l'autre culasse c'était pareil, en moins pire....oula, parle vachement bien la france ce soir moiAUDI A4V6 a écrit :si sa fume un peut bleu les joint de queu de soupapecécé a écrit :donc voilà, la golf fume bleu.....pas mal en plus, donc va falloir que je vérifie le niveau souvent...avec ce qu'il y a en photo si dessous ça chauffe dur, pourtant elle est pas lourde, je la sent à peine, donc un peu bizarre, surtout que même sans ça chauffe un peu plus qu'avant de changer la culasse...
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
cécé a écrit :ce qui est bizard c'est que quand il y avait l'autre culasse c'était pareil, en moins pire....oula, parle vachement bien la france ce soir moiAUDI A4V6 a écrit :si sa fume un peut bleu les joint de queu de soupapecécé a écrit :donc voilà, la golf fume bleu.....pas mal en plus, donc va falloir que je vérifie le niveau souvent...avec ce qu'il y a en photo si dessous ça chauffe dur, pourtant elle est pas lourde, je la sent à peine, donc un peu bizarre, surtout que même sans ça chauffe un peu plus qu'avant de changer la culasse...
- cécé
donc quelques news après quelques kms....hier changé un injecteur qui pissé grave, la tête de pompe pisse aussi, je vais chercher une pochette de joint, et la je vais changer un 2eme injecteur qui pisse lui aussi...
sinon ça comment à fumer un peu moins quand même, mais je me retrouve à nouveau avec des problèmes de chauffe, donc vue que je vais tracter pas mal et que à première vue des que le tracte avec ces petites bête la ça à l'air de chauffé pas mal, je viens de prendre un bloc ventilateur de C15 avec double ventilateur, le premier sera en fonction normal et l'autre avec inter, voila.....
- cécé
le C15 fait pile/poile la taille......en enlevant la batterie
donc comme je doit deja l'enlever ou la retourner pour l'échangeur, ben là comme ça j'ai po le choix, ce sera fait
et je vais pouvoir monter mon p'tit échangeur
- cécé
ah, ah, ah.......il va falloir que je m'en trouve un que je vais refaire à fond et puis voila, sinon un neuf complet à 2000€, mais bon, ça pique un peu quand même...
