Page 19 sur 53
Posté : mar. mars 03, 2009 6:32 pm
par Fredo64
salut a tous, bon j'ai attaqué le remontage du pont! j'ai un enorme soucis! donc je remonte mes lames, je fabrique un pion de centrage pour dessous, je monte les cales je pose l'essieu je fixe les plaques et la le drame!
mon essieu est decalé de 10cm vers l'avant par rapport au tampon!!!!
est ce que c'est normal? est ce que c'est du au fait que je n'ai pas encore monté les amortos que tout le poids est sur les lames? je me suis dit je vais simulé le poids du caddy en levant l'essieu avec le cricc, je me douté que ca allé se recentré mais bon pas assez!! meme avec le cric sous l'essieu, toujours decaélé vers l'avant! pourtant j'ai mes cales excentrées comme il faut etc, alors je mdis c'est pas normal sur toute les photos des caddy qu'on voit sans les roues, les tampons sont pile au dessus!
a quoi ca peut etre du?? j'ai remarqué que sur un coté mes lames ont un seul trou pour le pion et de l'autre il y a 2 trous! ?? d'origine yen a un ou 2?
j'ai essayé de retrouner les lames le probleme est toujours (dans l'autres sens mais il est toujours la!!) je seche quelqu'un adeja eu ca?? je vais mettre une photo après!
LE DRAME!!!!
voila sur les lames de gauche j'ai 2 trous!! mais pas de l'autre coté, j'ai pas essayé d'inversé les lames de ce coté pareil c'est ca!mais de l'autre coté je vois pas comment faire
Posté : mar. mars 03, 2009 8:55 pm
par picaddyli
:arrow: ton essieu n'es pas au milieu de tes lames
Posté : mar. mars 03, 2009 8:57 pm
par Fredo64
ah bon! :lol: :lol:
oui je sais le probleme est que les trous pour le pion de centrage d'origine n'a pas l'air au bon endroit!(ce qui m'etonnerait) ou alors c'est en remontant les roues et en posant le caddy que ca va venir mais j'y crois pas!
Posté : mar. mars 03, 2009 8:59 pm
par picaddyli
:arrow: vu la photo je pense pas
Posté : mar. mars 03, 2009 11:27 pm
par yoyo 64
mon ptit fredo ,t'as pas inversé le sens des cales par hasard :cry:
pas de gauche a droite mais retourne ta cale sur la lame et d'aprés moi tu raméneras ton
pont vers l'arriére. :wink:
tiens moi au jus ,et si t'as besoin je peux passer.tel moi :!: :wink:
Posté : mar. mars 03, 2009 11:32 pm
:+1: Le pont avance quand on le passe au dessus donc forcément le décalage des cales doit permettre de le reculer! :wink:
Posté : mer. mars 04, 2009 4:56 am
par Fredo64
non non!! justement j'ai bien mis mes cales!! le trous excentré et bien decalé du bon coté!! c'est pour ca que ca m'inquiete!! sur vos lames d'origine, vous avez 1 ou 2 petits trous de pion de centrage? d'un coté j'ai 2 trous et sur les lames de droite j'en ai qu'un! le coté ou j'ai essayé de changer le sens des lames c'est la ou j'en ai qu'un, je pense que demain je vais essayé de retourner les lames ou il ya 2 trous, et ca sera bon ,mais ca n'explique pas pourquoi d'un coté je n'ai qu'un trou!
sur cette photo on voit bien le 2eme trou !!(ce sont les lames de gauche)
donc je me dis si j'inverse mes lames (avant/arriere) et que je me sert de ce second pion peut etre que la ca marchera!! (mais le probleme n'est qu'a moiti" résolu!
comme vous pouvez le voir sur cette photo, on voit bien qu'un jeu de lame a 2 pions!HELP, je dois remonter ca demain ! :?
Posté : mer. mars 04, 2009 9:53 am
Bizarre ce double perçage...
La solution de retourner les lames n'est pas vraiment la bonne si l'essieu etait bien placé auparavant!
Tu doit etre passé à coté de quelque chose! :idea:
Posté : mer. mars 04, 2009 4:41 pm
par Fredo64
Pour kiwiracer: j'ai deja tenté d'inversé les lames(celle qui n'ont qu'un trou, et le probleme est le meme!
disons que je ne parlerais pas du montage d'avant.... pas de pion de centrage rien pour calé les lames, a part du caoutchouc!
vous n'avez pas ce double percage??
a priori j'ai inversé les lames de gauche (double percage) et vace la cals et le tout bridé sans les amortos toujours, ca a l'air a peu près aligné! donc a voir, je n'ai pas pu percé les lames de droite(acier trempé! :x ) donc j'ai fait un montage vite fait pour le ramené chez moi, ca m'intrigue ce double percage si tu me dis que vous ne l'avez pas!....
j'attend des infos! ou meme des photos de vos lames demontées
j'ai essayé de meulé la peintuire voir si ca n'as pas eété rebouché mais rien
Posté : mer. mars 04, 2009 6:21 pm
par flo26
c'est bien des lames d'origine "Caddy" au moins? :idea:
Posté : mer. mars 04, 2009 6:36 pm
par frdd
flo26 a écrit :c'est bien des lames d'origine "Caddy" au moins? :idea:
ben tu sais que t'est pas si c*n que ca bourriquet !
tu as 4 lames, mais sur les caddy 4 lames normalement c'est une petite bien epaisse la derniere :idea:
puis la tu as 2 systemes de maintiens des lames aux extremitées de la plus petite
normalement tu ne devrait avoir qu'un systeme, sur la 3 eme lame :idea:
Posté : mer. mars 04, 2009 6:39 pm
par Cosmocats
je confirme pour les 4 lames la derniére est petite et epaisse
Posté : mer. mars 04, 2009 6:57 pm
par flo26
comme ça donc: (je sais il me manque une lame sur la photo :wink:)
Posté : jeu. mars 05, 2009 5:56 am
par Fredo64
ca pourrait peut etre provenir d'un vw taro? je seche, perosnne n'as un jeu de lame a vendre?
Posté : jeu. mars 05, 2009 6:50 am
par frdd
