[Yak]1.6D de 1988...daily Bl&ck Mat'ableau
Re: [Yak]1.6D de 1988...daily Bl&ck Mat'ableau
ayé joint de cache culbuteur installé (Dgeo avait un joint neuf donc on a usé du troc )
ça pissait pas mal d'huile
question,le joint etait h.s. ,vieux,et depuis que le nouveau est installé,j'ai l'impression de mieux marcher,ça se peut ?
petit carton sous la caisse,pour voir si y'a d'autres fuites
salutvweelee a écrit :j'ai l'impression de mieux marcher,ça se peut ?
je ne pense pas, c'est dans l'habitacle du bonhomme que sa ce passe
ok,ça se peut lol
sinon le yak' n'est plus incontinent,il perd juste sa petite goutte de vieillard tektonik de 22 ans et ça c'est un plus
reception de mon decapsuleur
Modifié en dernier par vweelee le jeu. mars 22, 2012 2:28 pm, modifié 1 fois.
A quoi bon monter un décapsuleur alors qu'il y en a un d'intégrer d'origine sur le caddy?!
Bundy a maintenant un copain de "galere"
je l'avais mis dans le petit caddy de superette à l'arriere,la tete est sur ressort,c'est encore mieux que le petit chien ^^
les yeux s'illuminent,j'aimerais bien faire une bidouille pour en faire un 3eme feu stop ou quand un colle au cul fait le jack',actionner les eyes
edit : pour du Jack',il y a laissé jambes et bras celui là
Modifié en dernier par vweelee le lun. oct. 04, 2010 12:37 am, modifié 1 fois.
je suis un Serial Goodies
Re: [Yak]1.6D de 1988...daily Bl&ck Mat' /aide frein P.19
ce jour,je n'ai plus de frein sur le caddy (comme la b*te à rocco),ça pissait l'huile de l'arriere (du caddy aussi)
que pensez vous que je dois changer ?on m'a conseillé les cylindres,et les machoires,j'ai vu ça est ce que celà comprend tout pour remettre à neuf l'arriere (hormis les tambours) ?
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-arr ... 35-10024-p" onclick="window.open(this.href);return false;
vu le prix,je pense que ça doit etre consequent
J'ai déjà eu le problème(plus de frein et sa pisse a l'arrière, nan pas le problème de rocco pour sa j'ai mis un sabot en titane, sa fait des étincelles avec un minimum de friction... )
Nan trêve de plaisanterie, est ce que tu as un répartiteur de frein arrière qui s'actionne suivant la charge, car si c'est le cas, les coupelles a l'intérieur de sont certainement retourner... Bilan, plus de freins....
Et j'ai jamais retrouver de kit de réparation, la soluce et de remplacer par un répartiteur dune autre marque....( je sais c'est un peu comme filer la gangrène a ton Caddy, mais je pense pas que la pièce se revende... Neuve...
salut!
j'ai aussi ce soucis de répartiteur qui fuit
la référence est 331 612 151
on le trouve ches oscaro, topwagen, mécatechnic, ebay et piecesavevenue
exemple: http://vw.piecesavenue.com/caddy-i-14/1 ... rque-texte" onclick="window.open(this.href);return false;
différentes marques et différents prix
http://cgi.ebay.de/Bremskraftregler-VW- ... 336153d30a" onclick="window.open(this.href);return false;
il y a 2 references
freinage vw
freinage ate,teves
peut on le voir sans demonter ?
j'ai regardé sur l'etrier avant c'est siglé vw ,mais est ce le cas pour l'arriere aussi ?
oscaro,ils m'indiquent que c'est indiqué à l'exterieur
et chez vw,le gars me dit de demonter entierement le tambour pour savoir
si vous avez des infos
freinage vw
freinage ate,teves
- aurelg60
regarde au niveau de ton cylindre de roue ,si y a une marque et comment disposé ton tuyau par rapport a la vis de purge, si y a rien pas le choix faut que tu démonde ton tambour pour savoir la marque,mais surtout regarde bien comment est ton cylindre de roue car il differe selon les marques
resto attaqué
plus de boulot que prevu ....
j'ai telephoné a 2 shops/concession,via le chassis,ils m'ont indiqué ATE (diametre 17)
il semblerait que lorsque le tout est changé,que ce soit du ate (17) ou vw (19),ça revient au meme,vu que l'on repart de zero
c'est juste que si on change qu'un element (machoires à gauche),là forcement le montage doit etre conforme a ce que l'on a
qu'en dites vous ?
qu'en dites vous ?
Avant de se poser des questions sur les références de pièces à changer, il faudrait d'abord savoir précisément d'où viens la fuite...
