mon p'tit cadd' il est parti.....snif quand même
je plussoie aussi pour un problème d'huile.
Après t'a le choix: turbo ou segmentation...
J'ai eut le coup sur ma 21, la segmentation faisait la gueule et m'engendrait une conso d'huile importante mais qui n'empechait pas de rouler, jusqu'au jour ou l'huile est remonté par les segments, ce qui a donné ce que tu a vécu...
- cécé
- VW Motor Destructor
je fonce chez VW et apres chez un spécialiste du sport auto suivant ce que va me dire ce premier....
- cécé
allé hop départ dans 1heure, à cause d'un probleme d'huile et debut de segmentation, tout va rentré dans l'ordre yesssssssssssss
Et t'a réglé le problème comment???
- cécé
on est à fond et là je coupe tout et on part, je t'expliquerai la panne la plus tuuuûuut qui existe quand on est trop pressé et que l'on fait 10.000chose à la foi JRD.....
Je craint le pire!!!
Ya pas a dire, ton grade te va bien, quand tu a un moteur qui marche tu fait le nécessaire pour le casser
- odlf
- Cappellophile
Je confirme pour l'avoir vécu, sur un ancien bloc au reniflard mal gaulé,kiwiracer a écrit :Un moteur Diesel qui s'emballe ça peut être à cause d'un trop plein d'huile.![]()
la boite à air (en alu derrière le filtre du même nom) se rempli de vapeurs d'huile chaude,
qui lorsqu'elle ne redescend pas dans le bloc moteur, alimente l'admission en continu
d'où emballement...
(rappel ; l'huile est juste moins raffinée que le gasoil, entre les 2 le kérosène...)
Aucune autre solution que de le caler, par contre le sur-régime si tu débrayes peut tout casser.
Avis à ceux qui ça pourrait arriver ; surtout ne jamais débrayer,
freiner pour caler le moulin, c'est la seule issue.
Si le moteur n'est pas mort, essuyer dans la boite à air, le surplus d'huile
et trouver un système de reniflard plus récent avec un piquage sur le cache culbu
qui redescend aussi au bloc par un tuyau supplémentaire.
- jean-jean
- El professor !
ça m'est arrivé aussi une fois sur l'autoroute.verdict:filtre a air colmaté (toujours avec ces vapeur d'huile)j'e l'ai juste viré et je suis rentré nickel.a noter qu'il a existé a l'epoque un kit d'aeration moteur qui se prenait sur la pipe d'admission,le cache culbu,et aussi sur le bloc,pour remedier a ce probleme qui semblais recurant.j'ai regardé chez vw,mais plus de trace de ce kit.
- Localisation : 88 244 rue des convers rainville pres de neufchateau
7JRD a écrit :je plussoie aussi pour un problème d'huile.
ca c est bon a savoir ma golf fait une segmentation 5 litre d huile tous les 1000 km
la vidange ce fait toute seul
vive la vw
- cécé
tout pareil mister......antunes a écrit :bon finalement ta reussi a venir pasqu'on a fait connaissance......
ce fut un plaisir de faire votre connaissance a toi et madame.
sinon ta vue j'ai même réussi à rentrer.....
c'etait pas forcement gagné ...cécé a écrit :sinon ta vue j'ai même réussi à rentrer.....
- cécé
euh, franchement non, c'est pour ça que l'on à commencé à faire la route hier soir.....au cas ou il aurai fallu 2 jours pour rentrer.....
Et t'a consommé combien de carburant? gazoil et huile confondu bien sur!
