Alors aux nouvelles, lundi inspection du carter, resultat defoncé
  je vous  montrerez une photo du bouchon de vidange, c'est maintenant un model 2 pans, donc fuite. Mardi changement du carter, et au passage fabrication d'un protege carter qui a la base devait etre provisoir et puis finalement il devrait y rester pour longtemps
Pas de photos désolé, mais on a commencé le protege carter dans la nuit.
En resume c'est une tole plier en [________] fixer a droite sur la boite et a gauche sur le support de l'anciene pompe de DA du 1Y. Avec dessous un renfort en U a partir d'un tube souder en T sur la tole.
Resultat ça protege, mais ça frote tout le temps  :8 avec des etincelles enfin pour les autres car moi je les vois pas.
On va voir comment il evolu et si il faudra y apporter des modifications.
En attendant des pieces neuves sont en commandes:
-Carter d'huile
-Joint Carter d'huile
-Courroie accessoire
-Joint Cache Culbu
-Filtre a air PiperCross
-Des bricoles
-Et 2 pieces .....  made in allemagne
Ensuite demontage de la protection du carter pour le finir
J'espere que ce WE j'aurai le temps de monter le TB.
