ça avance pas vite
Re: ça avance
Oui c est les armatures des sièges que tu m a vendu et pour les bavettes elles était montées sur une G1 allemande je sais pas si en France on en trouve
Caddy :un art de vivre
- ragnar
Re: ça avance
Ok du coup tu as monté les garnitures de G2 directement dessus? On en trouve en france mais c'est rare,elles etaient aussi montées sur les golf suisses...
Re: ça avance
C est les garnitures de G2 ,ca monte pas trop mal, et pour les bavettes j ai aussi les AV mais non badgé je sais pas si je vais les montées, qu' en pensez vous?
- ragnar
Re: ça avance
Perso je les monterais rien que pour le côté pratique, surtout si tu comptes monter des roues larges ou déportées,au premier virage humide,les pneus dégeulent littéralement sur les portières... il n'y a rien de plus enervant que de passer deux heures a astiquer sa carosserie pour la pourrir a la première flaque d'eau!
Sinon si tu ne t'en sert pas je suis client ^^
ça avance pas vite
aujourd'hui premier teste sur route ,alors freinage ok ,réglage tringlerie de boite ok, pas de bruits étranges ,seul bémol le caddy fonce en 5 eme a une vitesse de attention
70km/h ,
je sais sa fait peur (ou plutôt ca énerve) ,je sais que le moteur 1.6d n est pas un foutre de guerre mais même avec l ancien moteur je roulais plus vite ,je suis a l écoute de toutes les solutions possibles merci
- gillou 30
ça avance pas vite
70 km/h
vire le moteur mes des pédales
- ragnar
ça avance pas vite
une fois j'ai poussé un 1.6D en boîte 4 à 130km/h donc oui il y a un soucis ^^
Je dirais bien embrayage qui patine mais tu l'aurais déja senti...
- T10
ça avance pas vite
probleme d arriver de gazoil peut etre
golf I 1.6d swap 1.9 td
ça avance pas vite
je pense a problème de calage de pompe a gasoil mais je sais pas si c est qu' il y a trop d avance ou trop de retard et puis d abord le retard c est en avançant la pompe (en la tournant vers la culasse) ou le contraire ,pour l embrayage il est neuf .j ai pas encore touche mais a quoi sert la tige bloquée par un écrou de 10mm sur le couvercle de pompe (je ne parle pas des butées d accélérateur).je précise il démarre au quart de tour et pas de fumée suspect
ça avance pas vite
bon aujourd'hui ca avance mieux ,enfin je franchis les 85 km ,c est la fête ,comme bientôt on aura plus le droit de rouler a 90 sur les nationales c est cool ,mais maintenant je fais un bruit de masser Fergusson et de plus le caddy est en mode vibreur c est sympa mais pas top , quelqu un aurais une suggestion ...je suis preneur ..........merci
- ragnar
ça avance pas vite
tu as touché a quelque chose entre hier et aujourd'hui qui pourrais expliquer les "meilleures" performances et les vibration?
ça avance pas vite
Ça sent la pompe décalé non
ça avance pas vite
c est sur c est la pompe mais j ai beau la déplacer mm par mm ca change pas gros chose ,j ai vérifie mon calage de distri il est correct ,je viens d effectuer le dernier il y a dix minutes le ralenti est super demain je refait un teste sur route .et vous tiens de ma au courant .....a suivre
ça avance pas vite
c est ca un peu énervant a force mais je n y fais tout viens a qui sait attendre
