ha ok desolerflo26 a écrit :en fait c'était à lap05 que je répondais, mais si ça peut te faire avancer aussi c'est parfaiteden91 a écrit :merci beaucoup pour les infos et conte sur moi te tenir au courent
probleme cligno
probleme cligno
probleme cligno
flo26 j'ai suivi tes conseils pour tester mes phases.
fusible et amperage ok,
phase gauche ok, phase droite presque ok mais avec une fausse masse
finalement apres quelques allez retour des fils jusqu'a la boite a fusible ( que j'ai changer 3 fois ) j'ai trouvé le probleme
il s'agissait pour ma part d un fils alimentant le cligno AR droit qui touchais la carrosserie.
etant donné que le fils passe dans une gaine et traverse la benne, j'ai couper le fils a la cosse arriere et a la boite a fusible.
je me suis repiqué a la boite a l'endroit de l'ancien et j'ai repassé le nouveau cable dans une gaine a part.
et la miracle CA MARCHE
juste un petit soucis avec le warning qui gresille legerement mais je regarderai a ca pendant la restauration.
donc merci a tt ceux qui ont participer a mon probleme, je vous en suis reconnaissant
probleme cligno
bravo, c'était bien le résultat que j'espérais en te faisant faire ces tests
Par contre il serait bien qui tu cibles la zone qui à frotté la carrosserie, d'autres câbles pourraient être endommagés et te créer d'autres problèmes à l'avenir
