salut a tous de l'ile d'oleron
Comme de fait, les adreses IP correspondent toutes les 3 maintenant...
- caddydriver
- caddydriver
- yam17
mille excuses
mille excuses a vous ,
je voulais acheter le caddy de stock et depuis le depart on est pas partie sur de mauvaise base alors g decidé le changement de pseudo je sais c pas cool mais de toute façon c c mort je repart a la case depart pour mon caddy .
desole je ne suis pas un gars bizard du tout mais bon tanpis pour moi je continue a chercher
merci de ne pas me jetter vos infos sont trop precieuse et le forum trop cool
sam dit samtouch kite et yam 17 oui je sais
mais aujourd'hui ça restera yam 17
Merci pour c'est quelque explications.
Donc on peut faire sauter les 2 autres comptes?
c'est fait , ils sont devenus inutilisable ...JRD a écrit :Merci pour c'est quelque explications.
en esperant que la suite de Yam17 sur ce forum se passe beaucoup mieux que le depart...
car au premier faux pas le 3 eme compte saute aussi
- caddydriver
- yam17
re
salut a tous
c fait caddy de retour sur le 17 grosse route et retour difficile du 03 dans l'alliers pro sur l'autoroute mange autant d'huile que de gazoil
mais je le savais et comme un tuuuûuut oublier bidon donc depannage aie aie aie
il vas donc falloir que je change ce berlingo une infos je remets un 1600 td ou + un 1900 d de golf 3
pour ce dernier si j'en trouve un
que dois je prendre avec la boite le collecteur d'echappement au niveau electricite faisceau boite a fusible
enfin je suis grave novice si vous avez des infos si je trouve un 1900 pour ne pas oublier de pieces pour le reste cardan etc est ce que je peux garder les miens merci d'avance
et non plus jamais de connerie donc 2 mais pas 3
merci d'avance sam
"yam17"
merci d'avance sam
- SyndicateRider
- Blanche colombe
crée un post dans la section "vos caddy" ou dans mécanique plutôt que de continuer ta presentation avec ça
- yam17
le revoila dans le 17
bon me revoila avec le meme
tjrs nickel la semaine prochaine changement de berlingo pour un 1900D de golf 3 2 ou 3 petite choses a voir si un pro g de l'eau qui rentre je sais pas par ou quand je le lave les tapis arr sont trempe et cote conducteur aussi
je vais surement etre vendeur ou un echange de mes jantes rh neuve 7.5 et 9 par 16 plus cale d'entraxe contre du 16 mais avec moin de deport 7 av et 8 arr un truc comme ça si vous avez faites moi des propo voici 1 ou 2 tofs mais vous le connaissez deja
salut A+
sam
salut A+
sam
