romblat a écrit :Si ton Caddy passe le CT avec ces pneus il s'agit d'une tolérance du très gentil contrôleurgentil peut-etre, mais il m'a dit que c'était les correspondances de taille du 165/80/13
Mais attentionCe n'est pas parce que tu passe le contrôle technique avec ces pneus que ton caddy est en regle... faut bien faire la différence.je fais la différence
et je pense qu'il vaut mieux avoir des pneus en bon état et dans ces correspondance de taille que des pneus usés jusqu'à la corde ou trop vieux et craquelé de partout.
après, je dis ça, je ne dis rien, chacun voit
Pneumatique: correspondance de taille
Re: Pneumatique: correspondance de taille
- romblat
En effet les pneus de ton caddy en 195/55R15 et 185/70R13 sont bien la correspondance du 165/80R13, mais ton caddy c'est un Véhicule Utilitaire (VU) et non un VP, il doit donc avoir des pneus renforcés ce qui n'est pas le cas des tiens.
Regarde le tableau Tableau de Normalisation Pour la France (TNPF) à quoi j'ai accès pour les vérifications de correspondance étant contrôleur technique auto. Y'a pas photo, en correspondance pour VU, il n'y a que 175/70R14C...
Après je dis ca juste pour te mettre en garde à ce que tu ne crois pas que ton caddy soit en règle niveau pneus, c'est tout.
Sinon je suis d'accord avec toi, je prefere voir un gars comme toi
qui fais l'effort d'avoir des pneus de taille correspondante sans l'indice renforcé en bon état que des vieux 165SR13 tout craqués montés sur des jantes voilées
Vw for Life...
merci pour le tableau
95/93, c'est l'indice de charge
ok, il n'est pas en règle niveau pneu mais crois-tu que la marèchaussée le sait
- romblat
dctcorse a écrit :merci pour le tableauDe rien !
95/93, c'est l'indice de chargeOui
ok, il n'est pas en règle niveau pneu mais crois-tu que la marèchaussée le saitEuuuuhhhhh, je ne suis pas sur ! Ca posera juste un probleme si il y a accident ou un truk dans ce genre... Mais attention, il faut pas casser un Caddy !!
Vw for Life...
- oshinn
bien tout ça ,mais je suis perdu
je voudrais une petite réponse simple pour mon petit cerveau !! es que les jantes de golf 2 ou golf 3 se montent sur le caddy et se sans aucune modife à faire ( calle , adapteur etc)
merci à vous
moi en seul mot "RIDER"
Oui ça monte sans soucisoshinn a écrit :![]()
je voudrais une petite réponse simple pour mon petit cerveau !! es que les jantes de golf 2 ou golf 3 se montent sur le caddy et se sans aucune modife à faire ( calle , adapteur etc)![]()
merci à vous![]()
bocanegra62
salut jme suis renseigné a mon CT pour du 195/55/15 donc il ma dit que c'etais ok mais il ma précisé l indice de charge avez vous une idée ?? merciiii
5 post au dessus ou 1ère page du post (dans le tableau)...
bocanegra62
merci pour la réponse mais j avais quand même éplucher le topique de font en comble et ya pas de précision sur les deux tableau pour l indice de charge en 195/55/15!!
Sut la photo il y a une étoile en face du 195/55r15 donc renforcé
