Pour le faisceau (4 fils en tout! :lol: ) c'est exactement le même car tu conserve les sondes du 1.6D pour les remonter sur le TD.
Pour le montage du compteur
http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... =10&t=5139
:wink:
tom
Message par tom »
Impecable sa merci bien JRD
j'ai plus qu'a me mettre a la recherche d'un petit 1.6 TD pour mon caddy :)
GOlf 3 TDI 110 - 250 000 kms
VW caddy - 533 000 kms
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
frdd a écrit :pour la pompe à eau elec des RA yas rien ? :lol:
bon comme je ne sais pas si tu rigoles à cause d'une blague interne ... pour les autres c'est assez simple à mettre en place.
Prendre un fil + permanent (comme sur l'alternateur ou batterie) allez sur la cosse + du connecteur du thermostat turbo. Repartir du - de ce même connecteur et allez au + de la pompe à eau turbo, repartir du - et allez sur un - batterie /chassis.
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
ne pas oublier un petit fusible sinon en cas de court-jus -->incendie du caddy
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
j'ai retrouvé le schéma électrique pour la pompe de refroidissement du turbo, je scanne et vous met ca en ligne. :wink:
moclan
Filet mignon
AU PAYS DE CADDY a écrit :j'ai retrouvé le schéma électrique pour la pompe de refroidissement du turbo, je scanne et vous met ca en ligne. :wink:
génial merci
moclan
Filet mignon
pendant que tu y es ... tu n'aurais pas le schema du boitier fusible des bougies de préchauffage? Je vais utiliser mon ancien mais j'aimerai connaitre le cablage exact de celui du RA (surtout pour les 3 broches sur le connecteur du milieu)
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
pour pouvoir le lire ,cliquer sur l'image,puis sur l'icone en bas a droite de l'image pour l'afficher en taille réelle.
c'est ca que tu voulais moclan?
AU PAYS DE CADDY a écrit :pour pouvoir le lire ,cliquer sur l'image,puis sur l'icone en bas a droite de l'image pour l'afficher en taille réelle.
J'ai fait la modif pour qu'elles apparaissent en vignette , il n'y as qu'as cliquer dessus pour agrandir...
ca allege un peu l'affichage pour les petite connections (ardechoises) :lol:
flo26
Message par flo26 »
comme c'est gentil :oops:
'foiré :twisted: :twisted: :twisted:
AU PAYS DE CADDY
Oliomobile
ffrd ok pour la modif des images mais quant on clique dessus c'est illisible maintenant :?: :lol:
ca marche chez vous :?:
moclan
Filet mignon
oui ça marche mais àpres les avoir sauvés sur le pc.
Merci "Au pays de caddy"
AU PAYS DE CADDY a écrit :ffrd ok pour la modif des images mais quant on clique dessus c'est illisible maintenant :?: :lol:
une fois la page Imageshack ouverte , il fallait juste clisuqer sur la photo pour l'avoir en grand...
mais bon j'ai rectifier les liens pour affichage en direct... 8)
