Page 3 sur 7
Re: Restauration mécanique et intérieur
Posté : sam. mai 07, 2011 9:50 pm
par Shroom
Super propre le train arriere
Posté : sam. mai 07, 2011 9:57 pm
par slam73
On peut dire que tu ne chomes pas ! tres beau boulot
Posté : sam. mai 07, 2011 10:44 pm
par Mi15
salut l'ami
tres joli travail sur ton essieu arriere
bonne continuation
Posté : dim. mai 08, 2011 9:18 am
Ton entourage rouge avait été repeint à l'arrache non??
Si les 2 petits morceaux sont encore utilisable, ça m'intéresse.
Posté : lun. mai 09, 2011 12:30 pm
par Vincent68
JRD a écrit :Ton entourage rouge avait été repeint à l'arrache non??
Oui...
JRD a écrit :Si les 2 petits morceaux sont encore utilisable, ça m'intéresse.
Désolé, mais je vais les remettre en état et les garder de coté, car je risque de les remettre par la suite.
Posté : jeu. mai 12, 2011 3:13 pm
par Vincent68
Nouveau colis :
- 2 tambours de freins
- 2 kits roulements AR (manque les bouchons cache moyeu AR
- 2 couvres pédales frein/embrayage
- 1 catalogue Mecatechnic golf 1
J'attends un dernier colis (toute la visserie neuf en 10.9) et j'attaque le remontage
Posté : dim. mai 15, 2011 6:54 pm
par Vincent68
Posté : lun. mai 16, 2011 11:31 pm
10mm de décalage en hauteur??
Très certainement un problème de lames fatiguée en effet...
Posté : jeu. mai 19, 2011 9:07 pm
par Vincent68
JRD a écrit :10mm de décalage en hauteur??
Oui
JRD a écrit :Très certainement un problème de lames fatiguée en effet...
Je vais encore essayer d'intervertir les 2 petites lames (car je ne les avais pas repérés au démontage) et si il n'y a pas de changement je suis bon pour remplacer mes lames
Sinon bonne nouvelle de la semaine le CT est passé et est OK.
Donc je vais attaquer l'intérieur
Au programme :
- Démontages sièges, moquette, frein à main, ...
- Poncer/décaper tout le plancher (j'espère ne pas avoir trop de surprises !)
- Traiter les points de rouilles
- fabriquer des pates de fixation pour la banquette
- Modifier la fixation de la banquette
- Déplacer le frein à main
- Anti-rouille
- Peinture
- Isolant (plaque de mousse)
- Moquette golf 1
- Modifier le levier de vitesse
Posté : jeu. mai 19, 2011 9:19 pm
par Vincent68
Un petit aperçu avec la banquette juste posée dedans :
Posté : dim. nov. 27, 2011 12:57 pm
par Vincent68
Bonjour à tous, après quelques mois d'arrêt j'ai enfin le temps de reprendre la restauration de mon caddy
J'ai trouvé un intérieur complet marron (moquette, sièges, panneaux de port et tableau de bort, plastiques, etc...), donc je met en pose le projet de monter la banquette 3 places.
Voici l'avancement des travaux :
Décapage et élimination de la tole malade (3 petit trous de rouille perforante) :
Réparation des trous, traitement anti corrosion, et peinture pédalier :
Nettoyage, découpe et mise en place de la moquette :
Posté : jeu. déc. 01, 2011 12:22 am
par Vincent68
Restauration du tableau de bort :
Démontage et nettoyage des sièges :
Les housses on été passées à la machine à lavé :
Remontage avec rajout de mousse neuve + système massage plus chauffage
Remontage du TDB, des sièges et des panneaux de portes :
Posté : jeu. déc. 01, 2011 8:04 am
Posté : jeu. déc. 01, 2011 1:20 pm
un intérieur qui me rapelle quelque chose
Posté : jeu. déc. 01, 2011 9:57 pm
par Vincent68
