oui, c'est le truc oû les flexibles arrières se retrouvent et qui est sous la benne et qui est relié avec un ressort à une patte fixée au pont.g-mini a écrit :si ces le truc ou les flexibles de frein ar se retrouvent qui est sous la benne du caddy, oui j'en ai un mais je sais pas s'il est bon!
si il ne fuit pas, il est bon faut surtout regarder au joint qui est entre la patte support du ressort et le répartiteur, c'est ce joint qui est fendu sur le mien.
combien me vendrai tu ça
