Swap 1,9 TDi
Swap 1,9 TDi
Je pense pas qu'il y a une pompe dans les réservoirs de g1 ou caddy
Swap 1,9 TDi
Pas besoin de pompe, la pompe à injection est équipée d'une pompe à palette!
- N1²
Swap 1,9 TDi
je parle plutôt de la jauge pour le niveau au compteur
Swap 1,9 TDi
la jauge est sur le fausceaux arriereN1² a écrit :je parle plutôt de la jauge pour le niveau au compteur
alors quant tu passe de la prise d origine du caddy a celle d'un golf 3 pour aller dans la boite a fusible cela fonctionne normalement....
tout les fils son de la meme couleur(fausceaux arriere caddy et prise de g3)
Swap 1,9 TDi
salut a tous
petit astuce ou pas lol
alors moi pour mon swap je ne me suis pas fait chier avec tout les supports moteur coté boite j'ai mis une boite de g2 ra avec volant moteur etc..et comme dis plus haut le reste des support son ta reprendre sur le 1.6d
Swap 1,9 TDi
Solution fonctionnelle mais pas optimale: les boîtes de TD possèdent des rapports un peu trop court pour un profiter des bienfaits de conso d'un TDI et elle ne supporterons pas le surplus de couple dans le cas d'une prépa!eden91 a écrit :salut a tous
Swap 1,9 TDi
Surtout qu'il ne sont pas compliqués a faire soit même ces supporteden91 a écrit :salut a tous
Swap 1,9 TDi
ha et bien moi je roule depuis des annee avec se montage et pas de probleme c est vrai que cela est limiter dans la vitesse de pointe mai attention a l acceleration bien mieux qu un jetta gti le reste est d origini turbo etcc..
Swap 1,9 TDi
Au niveau du pédalier y a moyen de mettre une de toledo ou de passat comme sur les golf 2 ?
Swap 1,9 TDi
Bonjour, désoler de sortir la pelle pour déterrer ce post, mais suis-je le seul à ne pas voir les photos du post/forum ?
Swap 1,9 TDi
Salut à tous quelqu un à un support côté distrib de golf 1 ou connais un site ou il le vende en neuf ?
- german look
Swap 1,9 TDi
bonjour lequipe
pour la piece de passat qui faut mettre sur la boite pour garder le cable
quelqu'un peu me dir sur quelle passat jez peu trouver sa,année,model,motorisation
- T10
Swap 1,9 TDi
passat vr6
golf I 1.6d swap 1.9 td
- german look
Swap 1,9 TDi
ok merci de quel année 88 c sa
- german look
Swap 1,9 TDi
niveau du pedalier il faut prend un de quel model et de quel année,un motorisation en particulier
