montage tdi quelques piéces et astuce
- derec02
bonjour et un tdi 110 y a beaucoup de changement en pls qu'un 90cv?
- Typ17in34
Mêmes genres de modifs !derec02 a écrit :bonjour et un tdi 110 y a beaucoup de changement en pls qu'un 90cv?
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
[Oo===w==GTIoO]
- Typ17in34
Juste la descente qui doit être différente car pas le même Turbo...
A confirmer
A confirmer
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
[Oo===w==GTIoO]
Et niveau faisceau, si je remplace la bàf d'origine par celle du tdi, je pourrais rebrancher le faisceau moteur sans problèmes, mais niveau de l'éclairage et de l'instrumentation au tdb, comment faire ?
Pour la colonne de direction, il y a quelque chose à changer, pour adapter les comodos de la golf 3, par exemple ?
- g-mini
je pense qu'il va falloir que tu joue du fer à souder
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
Tu trouvera plein d'info ici: Swap 1,9 TDicarl86 a écrit :Et niveau faisceau, si je remplace la bàf d'origine par celle du tdi, je pourrais rebrancher le faisceau moteur sans problèmes, mais niveau de l'éclairage et de l'instrumentation au tdb, comment faire ?
JRD a écrit :Tu trouvera plein d'info ici: Swap 1,9 TDicarl86 a écrit :Et niveau faisceau, si je remplace la bàf d'origine par celle du tdi, je pourrais rebrancher le faisceau moteur sans problèmes, mais niveau de l'éclairage et de l'instrumentation au tdb, comment faire ?
Merci.
J'ai déjà jetté un oeil sur ce post, le problème, c'est que les photos ne s'affichent pas toutes non plus ^^
Mais rien qu'en lisant, on apprend déjà pas mal.
Re: montage tdi quelques piéces et astuce
Salut.
Je me demandais si l'année avait de l'importance concernant les pièces de golf 1 cabriolet, je pense au pédalier, par exemple ?!
