à la mienne, j'suis une tanche en mécanique...Minidevil a écrit :Shrek a écrit :question à la tuuuûuut...
en retournant le pont, il travaille à l'envers...
donc ça fait comme si on roulait tout le temps en marche arrière ?
Tu fais référence à quelle question?
Tout ça se monte, suffit de lire le post...sawyer a écrit :et aussi quoi mettre avec comme amortos,j'ai vue parler d 'amortos de cox ,smart et autre clio williams.a votre avis?
- fredo#59
- Tutoman
Pas besoin de cales pour le descendre de 100MM, un passage du pont sur les lames te suffira largement, tu auras même plus de 100MM de rabaissement...sawyer a écrit :bip bip,qui peut me dire ou trouver des cales pour rabaisser l'arrière à -10?
- fredo#59
- Tutoman
tu prends du plat de 10MM mini et ensuite tu perces quatres trous d'entraxe de 85mm sur la longueur et de 74mm sur la largeur, les perçages sont des diametre de 11mm. pour les dimensions exterieures tu adaptes en fonction des dimensions de ton plat.Minidevil a écrit :Quelqu'un pour les dimensions des plaques?
Please...
- Minidevil
Merci M'ssieur!fredo#59 a écrit :tu prends du plat de 10MM mini et ensuite tu perces quatres trous d'entraxe de 85mm sur la longueur et de 74mm sur la largeur, les perçages sont des diametre de 11mm. pour les dimensions exterieures tu adaptes en fonction des dimensions de ton plat.Minidevil a écrit :Quelqu'un pour les dimensions des plaques?
Please...
- sawyer
j'en suis pas sur,mon caddy est assez haut,donc si je le pose sur les lames,je descent d'au moin 5cm,et comme je voudrais voir arriver les jantes a fleurs des ailes,il faudrait y mettre des cales. actuellement ,j'ai un vide de 10 cm entre la roue et l'aile.fredo#59 a écrit :Pas besoin de cales pour le descendre de 100MM, un passage du pont sur les lames te suffira largement, tu auras même plus de 100MM de rabaissement...sawyer a écrit :bip bip,qui peut me dire ou trouver des cales pour rabaisser l'arrière à -10?
ma Doue benniget!!!
Le Mr te dit que si tu passe le pont en dessous des lames, tu descendra de 11cm si a un train à 2 lames.
C'est pas la 1ère fois que l'on fait cela sur le forum.
- fredo#59
- Tutoman
ton pont fait déjà 75MM plus l'épaisseur de tes lames.....sawyer a écrit :j'en suis pas sur,mon caddy est assez haut,donc si je le pose sur les lames,je descent d'au moin 5cm,et comme je voudrais voir arriver les jantes a fleurs des ailes,il faudrait y mettre des cales. actuellement ,j'ai un vide de 10 cm entre la roue et l'aile.fredo#59 a écrit :Pas besoin de cales pour le descendre de 100MM, un passage du pont sur les lames te suffira largement, tu auras même plus de 100MM de rabaissement...sawyer a écrit :bip bip,qui peut me dire ou trouver des cales pour rabaisser l'arrière à -10?
Maintenant si tu veux absolument des cales j'en ai à vendre.
Fredo64
moi je suis degouté j'ai remonté le cul du caddy tout nikel et avec les cales ben on dirais que je suis pas rabaissé jsui deg.. ya les foto sur mon post (dans 5 minutes!)
- fredo#59
- Tutoman
Ben moisawyer a écrit :en faite ,j'ai bien regardé,jai plus 15 cm de vide entre le pneu et l'aile,donc des cales serais bien appropriés,et je suis en 2 lames.
kikiveu bien men vendre?
Fredo64
ou moi si fredo m'en fais des plus longues
mdr
