- superon
Petite question
Je veut mettre un 1,9 d de mk3 sur mon caddy
Puis je garder ma boite 5 de caddy d'origine sans modif?
Oui, pas de soucis
- superon
Ok merci je vais pouvoir lancer ma recherche
Tu veux pas mettre un RAsuperon a écrit :Ok merci je vais pouvoir lancer ma recherche
 (58)vds 1,6td RA
- superon
J'ai vue ton annonce c tout a fait ce que je chercher mais tu es a 500kms,ca fait un peut loin
						- superon
Petite question quelqun aurait une reference pour l'achat du support moteur de one essence ?
Histoire de commander le bon^^
- german look
tu veus le support en metal ou le cylenblok
Bonjour, je suis nouveau, mais ça fait un moment que je navigue sur le forum,  sans que vous le sachez, vous m'avez beaucoup aidée, merci, mais malgré tout j'ai encore quelques question, j'ai swapé mon caddy avec un 1.6td type RA, j'ai lu les les questions pour le faisceau ou vous dites qu'on peut garder le faisceau d origine,mais quelle sonde faut t il récupérer de mon 1.6d et que faut il brancher sur la cosse qui est sur le turbo, merci d'avance !
						- moclan
- Filet mignon
prends toutes les sondes de ton 1.6D comme ça pas de question. Pour le turbo, il faut que tu fasses un petit circuit entre un +12v (par ex alternateur) la sonde turbo puis de la sonde turbo à la pompe à eau du turbo, puis de cette pompe à une masse.
Super, merci, c'est ce que je pensais, mais je préfère avoir des certitudes ! Merci
				jukasstout
Bonjour je suis en-tien de swap mon caddy avec un moteur 1l9 td que j ai démonter dans une seat toledo. Je voulais monter la boite aussi mais les cardans sont 90 diamètre alors que sur la boite ils sont en 100 diametre je doit change les tulipes ou je peut recuper le noix cardans cote boite de la seat?
je vous remercie d avance!
pour avoir lu quelques post la-dessus  , je crois que tu peux prendre les noix de la Seat
pour en être sûr, attends l'avis de ceux qui l'on (peut-être) fait ou celui des pros
mais je suis sûr qu'en utilisant la fonction recherche tu trouveras la solution
Les 2 solutions sont possibles mon capitaine . Perso va au plus simple pour toi
				jukasstout
Merci nikel! !!!
