Page 25 sur 25
				Re: [Yak]1.6D de 1988...daily Bl&ck Mat'ableau
				Posté : mar. mars 08, 2011 10:10 pm
				par vweelee
				j'essaierai de faire une photo de mon moteur à cet endroit là (mais ça rend mal sur photo)
donc en cherchant sur le net,en tapant 1.6 caddy je suis tombé sur ton ancien moteur (je crois)
sur le tien ta durite qui est sur le cache culbu' part je ne sais où (à l'air libre ?)
moi elle se scinde en 2 et repart derriere (culasse ?)
				Posté : mer. mars 09, 2011 5:43 am
				En effet c'est le mien.
La durit sortant du cache culbu monte sur le répartiteur admission. Les vapeur d'huile rentrent dans l'admission juste après le filtre à air.
Je ne voit pas ou peut aller ton montage...
				Posté : mer. mars 09, 2011 9:31 am
				par vweelee
une photo c'est mieux
				Posté : mer. mars 09, 2011 3:28 pm
				T'est sur qu'elles sont reliées à quelque chose là?
				Posté : mer. sept. 07, 2011 7:13 pm
				par vweelee
				nouveau nom de domaine c'est
ça donne envie de se prendre un sticker du forum (depuis le temps que j'y pense
j'aimerais changer quelques durites d'essence (gazoil),et de liquide de refroidissement,aussi le filtre à gazoil
sauriez vous m'indiquez des references,des tailles surtout pour les durites,j'ai peur de me louper dans les diametres inferieur/exterieur
sinon concernant le filtre a gazoile est ce que ça devisse ou est ce d'une piece ?
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 734-919-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
car les "moins" chers n'ont pas les deux durites metalliques sur le dessus,donc je suppose que c'est juste la cartouche et non le filtre a gazoil complet ?
Merci pour vos conseils
par contre,j'ai aussi mon vase d'expansion qui suinte au niveau de la sonde,est ce que l'on peut juste changer le joint (si il y a...ou pate 'magique"qui colmate),au niveau de cet element
car je pourrais mettre juste un nouveau vase d'expansion sans sonde (moins cher),mais pas de controle de la temperature au quotidien (roulage)
				Posté : dim. févr. 12, 2012 6:10 pm
				par vweelee
				up pour les questions au dessus
sinon que puis je mettre pour colmater une microfuite dans le compartiment moteur,là où il y a l'emplacement moteur ventilo d'air chauffage interieur,proche du tuyau du surplus d'eau
soudure a froid arametal,mastic...
la surface à traiter un bon 10 sur 10 cms je pense
a+
