Mon caddy, projet de restauration full origine!
Installe ton PC a l'atelier toine avec une webcam pour qu'on suive tout ça en direct
j'y ai presque pensé
Non mais en fait ca a l'air plus rapide que prévu donc je vais peut être pouvoir présenter les avancements avant de filer au dodo (Comme ce week end j'ai de la visite, je tente d'aller bosser super tôt demain pour faire un tour à l'atelier en fin d'aprem
 )- TRS63
Bon, voilà l'épisode du jour
Alors tout d'abord retour a vendredi dernier où je récupérais de la tôle VW
Le mec a découpé large, nickel
Tout est dans l'atelier:
Et la tôle est nickel, dedans y a même encore l'étiquette:
Comme dehors: (au niveau du plancher c'est un truc collé )
Par contre je crois que les ailes arrières avaient recues du mastic
Bon pour la partie supérieure intérieure je préfére refaire la mienne pour garder la forme d'origine du mien donc cette partie ira chez Keroots si il la veut Je me contenterais de greffer la partie extérieure+inférieure, je sais pas encore à partir de où. Vu l'état de la mienne je me tâte à carrément remplacer depuis le plancher de benne, des avis?
Du coup, j'ai continué la réfection de la tôle intérieure avec la fin des soudures et les découpes. Puis tout est passé (provisoirement, avant apprêt) au Ferose: (j'ai aussi rebouché certains petits trous faits par des vis)
Et après je me suis occupé de ma baie de pare brise pour repére les points sensibles et à part deux points de rouille de surface que j'ai traités, voilà les dégats:
Au feutre, les parties que je pense découper et changer. qu'en pensez vous?
Pour l'angle, ce sera galère mais je pense le former, car ma repro est merdique:
Par contre pour l'essuie glace
Keroots, dis moi quelles parties il te faut, ma repro est complête
Et puis enfin, j'ai rebouché mes deux petits trous côté conducteur au niveau du montant: (la photo est en cours de meulage donc pas top ):
Voilà pour les news
Normalement demain je recoit la nouvelle disqueuse donc on va pouvoir recommencer à jouer
Comme d'hab, toute remarque/critique est la bienvenue
Antoine
 Je me contenterais de greffer la partie extérieure+inférieure, je sais pas encore à partir de où. Vu l'état de la mienne je me tâte à carrément remplacer depuis le plancher de benne, des avis?Du coup, j'ai continué la réfection de la tôle intérieure avec la fin des soudures et les découpes. Puis tout est passé (provisoirement, avant apprêt) au Ferose: (j'ai aussi rebouché certains petits trous faits par des vis)
Voilà pour les news
 Antoine
un bel épisode
avec ce morceau de tôle, le prochain épisode devrait être sympa
Ta cloison verticale semble assez propre, tu n'as que de la rouille de surface!
Je ne la changerait pas, juste un bon traitement.
Rouille de surface, oui et non, regarde page 26, quand même pas très beau au niveau du sandwich des tôles
La solution intermédiaire est de changer que ça, c'est à dire en coupant au dessus des carrés. Mais ça veut dire un long cordon à un endroit visible..
- ptitboy
Dans tous les cas quelque soit ton choix bon courage pur le remplacement on suit de près tout ca
Merci! J'ai recu ma disqueuse donc reprise du boulot lundi soirptitboy a écrit :Dans tous les cas quelque soit ton choix bon courage pur le remplacement on suit de près tout ca
je fais le tri dans mes photos de ma resto et te dis cela, je te fais cela demain car ce soir j'ai du monde.
Pas de soucis Eric, j'ai du monde tout le week end donc pas d'atelier avant lundidctcorse a écrit :je fais le tri dans mes photos de ma resto et te dis cela, je te fais cela demain car ce soir j'ai du monde.
Pour le fond de benne il est aussi pointé tout le long de l'arrière de la cabine sur un rebord de 1,5 cm environ
Coucou les amis!
Enfin un épisode vous allez me dire Mais j'ai pas eu beaucoup de temps, entre de la visite le we dernier, la reprise d'un rythme de folie au boulot, etc..Du coup, le peu de temps que j'ai eu..je l'ai passé à l'atelier
  Mais j'ai pas eu beaucoup de temps, entre de la visite le we dernier, la reprise d'un rythme de folie au boulot, etc..Du coup, le peu de temps que j'ai eu..je l'ai passé à l'atelier  Y compris hier et aujourd'hui
Donc voilà les news:
1)j'ai avancé sur les pièces donneuses:
dépointage de la tôle intérieure (j'en ai c**é
   ), y compris même en travaillant de nuit
Et voilà sans:
Si quelqu'un la veut, elle est pas dépointée/démontée super propre mais je pense qu'elle peut reservir, je peux faire des photos détaillées
Et j'ai commencé à décaper la peinture/joints sur les autres points pour enlever les tôles qui m'intéressent vraiment, soit celle "sandwich" et celle extérieur:
Reste donc à les dépointer pour de vrai
2)Mais j'avais aussi envie de faire un peu autre chose, et faire une rustine quelque part pour avoir l'impression d'avancer
j'ai recu la disqueuse donc fait un peu de vide là:
Restera à faire la greffe avec la tôle de repro
j'ai aussi recu mon touret à meuler pour être mieux équipé pour fabriquer mes rustines
Et du coup, j'ai réparé l'angle qui faisait la tête :
-on découpe:
-tiens une tôle pourrie:
-on fabrique la rustine:
-on positionne:
-on soude:
-En action
-Et on meule:
3) J'ai aussi viré les isolants sous la baie de pare brise, on verra si j'en remets mais je veux vraiment pas laisser un endroit avec une couche quelconque qui pourrait cacher de la rouille
4)Et enfin, pour finir ma journée, j'ai refait un peu de nettoyage de planchers
Voilà les dernières nouvelles, au plaisir de vous lire. Comme d'hab, suis ouvert aux critiques et conseils
Et voilà sans:
 :-on découpe:
-on positionne:
-on soude:
-En action
-Et on meule:
bel épisode et intéressant en plus  continue, tu tiens le bon bout
tu te débrouille bien en soudure et je kiff ton équipement
cet épisode ma fait souvenir que je dois t'envoyer des photos
ça avance doucement mais surement  !!
 !!CLIK-->Le STICKERS CK est de retour<--CLIK
Nickel le passage de la tole démonter
Ça va m'aider
						Ça va m'aider
