Mon Caddy
TRS63
Mon Caddy
Message par TRS63 »
Il a bossé vite et ça brille :super2:
Par contre j'aurais aussi fait la face avant bleue :oops:
dim54
Mon Caddy
Message par dim54 »
Oui ca a été fait en a peine 1 mois
Pour les moquettes du peu que j'ai vu sur le bon coin c'est quand même assez rare en bon état et souvent pas donné :shock:
Je ne me suis pas mis à chercher à fond non plus, je veut finir les 2-3 bricoles qu'il me reste à faire pour pouvoir rouler cet été :D
L'embrayage a été changé, le moteur et la boite remis en place, tout rebranché (comme il faut normalement), y a plus qu'a essayé de démarré et remonter une partie de l'intérieur pour pouvoir rouler.
dim54
Mon Caddy
Message par dim54 »
J'ai regardé pour mon histoire de jauge a carburant, RAS au niveau de la cosse sous la moquette, j'ai essayé de nettoyer le potentiomètre de la jauge sous le réservoir, y a plus qu'à voir si ca aura servi a quelque chose quand mon tableau de bord sera remonté sinon je pense que ma jauge est HS.
caddy33
Mon Caddy
Message par caddy33 »
Petit teste pour la jauge , démonte ton bloc compteur entièrement ( ou enlevé avec précaution le nappe de circuit imprimé ) , au niveau de l indicateur de niveau de carburant tu dois avoir deux tiges de 3 mm filtée tu branche un plus et un moins batterie et tu regarde si ton aiguille bouge , j ai fais comme ça pour tester la mienne , pour enfin découvrir que c était le petit composant électronique fixe derrière le compteur kilométrique qui déconner , avec ce teste tu seras si c est ton indicateur qui ne fonctionne pas
Caddy :un art de vivre
dim54
Mon Caddy
Message par dim54 »
Ok, pour le petit composant derrière le compteur t'aurais une photo de son emplacement? Faut ouvrir le compteur?
Arnaud Lawless
Mon Caddy
Message par Arnaud Lawless »
il y avait du taf sur ton caddy ! sa fait plaisir de voir que la carrosserie est reparti pour un tour :super1:
Bonne continuation !
caddy33
Mon Caddy
Pas besoin d ouvrir le compteur c est une sorte de transistor a 3 pattes fixé avec une vis à tête plate juste derrière le compteur des photos de la bête ce soir
caddy33
Mon Caddy
voila la bete:
picaddyli
Dory l'andouille
Mon Caddy
Message par picaddyli »
TRS63 a écrit :Il a bossé vite et ça brille :super2:
Ouai mais après tu dis qu'il y a trop de bleu pour toi :lol: :lol:
dim54
Mon Caddy
Message par dim54 »
caddy33 a écrit :Pas besoin d ouvrir le compteur c est une sorte de transistor a 3 pattes fixé avec une vis à tête plate juste derrière le compteur des photos de la bête ce soir
Merci bien, je vais regarder de ce coté aussi
dim54
Mon Caddy
Message par dim54 »
J'ai fait vérifier le composant en question, il est bien HS, tu te souviens ou tu l'a acheté et combien tu l'a payé ?
caddy33
Mon Caddy
Je ne l ai pas acheté , j ai pas mal de vieux compteur dessosé j en ai quelques unes en stock mais pas testé , pour info sur le compteur de G2 il y est aussi (essence ou diesel pas d importance) , mais si tu n en trouve pas fait moi un MP avec ton adresse et je t en envoie deux ou trois .
dim54
Mon Caddy
Message par dim54 »
J'en ai trouvé que sur eBay pour l'instant, 15€ les 2 avec 5€ de frais de port, je trouvais ca chère.
Le mec qui me l'a testé m'a dit que je risquerait d'avoir du mal à trouver car apparemment les composants pour l'automobile sont souvent spécifique. Un autre collègue doit me donner le numéro de téléphone d'une boutique près de chez moi, je verrai avec eux et si ils ont pas je te contacterai par mp pour qu'on fasse affaire.
Mon Caddy
Slt !
Bien ce ptit caddy !
Hate de voir la suite du remontage !
Par contre pour ton histoire de moquette , il te faut prendre une de 3 portes :idea:
@+frdd
dim54
Mon Caddy
Message par dim54 »
Salut, voici quelques de nouvelles
J'ai changé le composant derrière le tableau de bord qui était bien le souci, sauf que la jauge a essence a lâchée quelques temps plus tard...
J'ai opté pour de la moquette achetée chez Leroy Merlin et une bonne aprem de galère pour la mettre en place
J'ai descendu le Caddy avec des filetés à l'avant et des cales de 3cm achetées sur le bon coin. D'ailleurs elles n'allaient pas: le trou pour recentrer l'essieu n'était pas assez profond par rapport à la longueur de vis et pas assez large pour l'écrou, ca m'a couté 40€ de forets en plus...
J'en ai profiter pour tester mes futures jantes (surtout voir si ca passait en hauteur à l(avant :D )
J'ai un pare choc perso en cours de fabrication
Reste 2-3 détails à finir et quelques soucis électriques apparus à régler, repasser un CT et il sera de nouveau sur les routes :)
D'ailleurs au niveau des soucis que j'ai entre autre: les essuies glaces et les clignotants droit ne marchent plus, les fusibles sont bons, j'ai nettoyer les cosses, le relais d'essuies glaces est neuf et pour les clignotants les ampoules sont bonnes des idées?
Place aux photos:
