ça avance pas vite
- keroots
ça avance pas vite
tu cales ta pompe au comparateur ?
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
ça avance pas vite
a l oreille c est peut être et surement pour ca que je galère
, mais c est une opération que j ai déjà fait sur des G2 et j ai jamais autant galérer
, un jour je vais y arriver faut pas prendre espoir
Caddy :un art de vivre
- keroots
ça avance pas vite
Oui tu vas sûrement y arriver mais avec le comparateur ça aurait été mieux.
Tu es un peu loin sinon je t'aurais prêter le mien
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
ça avance pas vite
Je suis le bassin d Arcachon c est pas juste à côté ,c est pas grave je vais essayer de gérer autrement merci de ton offre
- keroots
ça avance pas vite
Pas de souci c'est avec plaisir
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
ça avance pas vite
mon caddy roule enfin correctement ,mais j ai quelques petites questions
-comment se fixe la tôle du cache distribution
-les console central (a l intérieur devant le levier de vitesse )sont elles toutes les mêmes je trouve que la mienne ne colle pas bien
-est ce que l'air chaud du chauffage sort des deux aérateurs de part et d'autre du TBD (moi c est pas le cas) ?
quelques photos (il y avait un peu de soleil)
mon joli monteur sans la tôle de distri
face AV le pare choc n est pas joli (mais un nouveau arrive)
voila pour les petites avancées du weekend
- ragnar
ça avance pas vite
Sur le mien aussi l'air chaud ne sort pas par les grosses buses d'aération, seulement par les petites rectangulaires qui sont au dessus.
Tu as une photo de ta console centrale
Content de voir ton caddy sur ses roues! tu as réussi a caler ta pompe finalement?
ça avance pas vite
Pour la pompe le bruit moteur me semble très correct , je verrais au CT si la pollution passe sinon il finira par aller au garage ce qu il me plait pas du tout . Je mets ce soir des photos de la console voir ce que vous s'en pensez .bon pour les aérateurs c est normale alors.
- keroots
ça avance pas vite
Pour les aérateurs moi c'était pareil mais je crois que c'est parce que au niveau de la platine de réglage de chauffage, le câble n'était pas correctement fixé et du coup ça ne permettait pas de régler correctement.
Par contre ça craint si ta pas la tôle au niveau de la distri, je sais pas si elle peut se remettre après avoir remis toutes les poulies ! Elle ne serait pas tenu sur le bloc et entre les poulies ?
Et une question tu as mis quel type d'huile dans ta DA? C'est de la rouge?
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
ça avance pas vite
oui l huile de DA est rouge et en plus elle sent fort ,et pour la tôle du cache distri on peux la mettre en dernier mais je l ai eu en kit en même temps que le caddy et je décide de la remonter que maintenant mais les trous de fixation sont énorme et je sais pas comment elle est fixée a l origine
- keroots
ça avance pas vite
ok, je pensais quelle devait se mettre avant.
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
ça avance pas vite
en ce qui concerne la console centrale moi j ai ca:
et j ai ce TDB:
la console ne jointe pas bien avec la partie boite a gant j ai un jour entre ces deux de presque 2 cm ,c est pas terrible
et j ai ce TDB:
- ragnar
ça avance pas vite
Pour le carter, oui il se remonte meme apres,j'ai un moteur déposé a la maisin je te fais des photos demain
pour les aération je crois pas que ce soit normal comme dit keroots je pense qu'il y a un truc mal fixé au remontage, mais j'ai pas encore eu le courage de deposer le tdb pour verifier...
Pour ta console centrale c'est normal qu'il y ai un jour: tu as une console de cab et si tu n'a pas le tdb qui va avec ça n'ira pas il te faut une console de GTI qui elle s'adapte parfaitement
ça avance pas vite
je suis pas prêt d en trouver une console de GTI , et je vais voir ou est le souci sur les aérations latérale. des photos du montage de la tôle sa le ferais
- ragnar
ça avance pas vite
J'ai une console de GTI dont je ne fais rien, photos demain en meme temps que celles du carter
