Page 4 sur 14
Posté : dim. févr. 17, 2008 12:11 am
par Romain
Merci fab
oui je sait, moi aussi je kif quand il sont posé, mais justement, je pense que je pourrait pas le mettre trop bas pour des raisons pratiques et je me dit que rabaisser seulement un peu pourrait pas faire top du tout.
bref, je vais réfléchir a sa
Posté : dim. févr. 17, 2008 7:50 pm
par cécé
moi j'attends d'avoir les filetés et dans le sol quand même....pourtant il va servir, il est censé remplacer mon iveco 35/10, et je suis en plein travaux.....
Posté : dim. févr. 17, 2008 11:08 pm
par Romain
tu fait comment a l'arriere, tu met des butée?
Posté : dim. févr. 17, 2008 11:25 pm
par jp
j adore mais moi ca a terre sans cales tu voit ce que ca donne regarde moi y a q une cale d 1 cm apres l essieu et ca reste correct j espere que t a enlever tes retour d aile arriere ou les souder derriere car sinon t es pneus vont pas aimer moi j en fait l experience et en + il faut que je change mes amortos :
1 question pour tes jantes il ta remis un deport de d autre jantes qu il a decouper ?si c ca ce clair que le mois prochain c fait pour ma part
Posté : lun. févr. 18, 2008 12:12 am
par Romain
jp a écrit :j adore mais moi ca a terre sans cales tu voit ce que ca donne regarde moi y a q une cale d 1 cm apres l essieu et ca reste correct j espere que t a enlever tes retour d aile arriere ou les souder derriere car sinon t es pneus vont pas aimer moi j en fait l experience et en + il faut que je change mes amortos :
je sait pas encore si je vais le poser ou pas,
sinon nan je n'est pas toucher au retour d'aile arriere,
t'es pneu sont a combien de Cm de l'aile?tu peut encore le charger??
pour les jantes, nan c'est de la tole ( pas de jante ) qu'il découpe puit ressoude sur la jante a élargir, c'est pas un tube énorme qu'il viens souder, il soude tout le tour et il la referme ensuite.
chez pas trop comment expliquer sa
Posté : lun. févr. 18, 2008 9:38 am
par cécé
Romain a écrit :tu fait comment a l'arriere, tu met des butée?
de toute façon oui, j'ai deja bousillé pas mal de pneus avec mes autres autos avant et par expérience, la premiere modif passe par les butées....pour ton aile il faudra dire adieu à la bordure, il va falloir la rabattre...
Posté : lun. févr. 18, 2008 9:56 am
par Romain
okok, je verrai bien comment faire, mais je ferrai sa bien pour pas tout abimé
Posté : lun. févr. 18, 2008 11:26 am
par burn-g60
félicitation pour ce beéau caddy
connait tu l'ET de tes jantes, avant et apres elargissement ? merci
Posté : lun. févr. 18, 2008 1:07 pm
par Romain
Mon ET a pas changer
mais il peut le faire sur demande, c'est un peu plus cher il me semble
et merci beaucoup
Posté : lun. févr. 18, 2008 2:20 pm
par gummi
Romain a écrit : mais justement, je pense que je pourrait pas le mettre trop bas pour des raisons pratiques
surtout à cause des jantes
en attendant tu as un joli caddy
Posté : lun. févr. 18, 2008 10:40 pm
par Romain
gummi a écrit :surtout à cause des jantes
non pas cause des jantes, celui de madman été aussi en 9" derriere et bien rabaisser
Merci pour les compliments
aujourd'hui j'ai poser ma calandre chromé et de l'adhésif chromé le long des rainures sur le coté, je vous montre sa demain
Posté : lun. févr. 18, 2008 11:14 pm
par jp
je vois pas trop comment pour les jantes as tu des tof du bord soudée ? inter exter merki
Posté : mar. févr. 19, 2008 7:32 pm
par frdd
tiens un truc pour le rendre encore plus sYmpas !
-demontes la partie centrale de ta calandre
-repeinds en noir les 2 support blanc en dessous du systeme d'accroche du capot
-remontes la calandre
-admires
WOOOW t'as mis ou la photo !!!!!
Posté : mar. févr. 19, 2008 7:34 pm
par Romain
Posté : mar. févr. 19, 2008 7:35 pm
par Romain
le voici avec sa calandre chromé et ses baguette
