mon caddy Hood Ride
- jojoleouf
Re: mon caddy est enfin droppé!!!!!!!
[quote="benytto"]
ma caisse penche un peut, un amorto étais bloqué
[img]http://imageshack.us][img]http://img80.imageshack.us/img80/4329/dscf0448vy3.jpg[/img]
Le coup de l'amorto bloqué j'y avais pas pensé, le mien penche un peu, pas autant que le tien, je pense que les lames sont affaissées, usées avec le temp, mais je vais quand même vérifier les amortos, des fois que.. Merci !
- SyndicateRider
- Blanche colombe
pour les calles il suffit de regardé combien il y a a la partie la plus basse(sous le pont )benytto a écrit :pour les amotos ils viennent de chez mécatechnic ( amort de cox 1302)
pour les cales je sais plus trop si j'ai tout bien compris on a droper environ de 16 cm
et pour les amorto ok donc ce sont des 25cm d'entraxes mais j'aurai voulu savoir combien tu avai d'entraxe sur le tien pour conaitre le debatement qu'ils permettent
merci ciao
donc pour les cale elle mesure 45mm de hauteur
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
les amorto sont en premiere ligne
Et pour répondre sur le coup de l'amortisseur bloquer, c'est pas pour rigoler. un nid de poule un peut fort et p*****n cet amort qui se bloque....
Bon maintenant c'est régler
Merci pour les compliment
Ps; ce vehicule risque d'etre a vendre car je par peut etre a l'étranger d'ici 1 mois ou 2
Avec le temps et la patience, le CADDY devient de l' or pour qui veut
- carpediem34
- carpediem34
- SyndicateRider
- Blanche colombe
salut,
ok pour les amortisseur mais j'ai besoin des mesure sur le caddy..
la longueur oeil/oeil et la distance entre le bas de l'amortisseur et le sol.
merci beaucoup de ton aide
http://cgi.ebay.fr/AMORTISSEURS-RESSORT ... 240%3A1318
c'est bien sa ?
ton aile est ta combien de cm du sol?
c'est bien sa ?
