Le caddy a jettaoldschool.
- El Analysator
- MD3
- MD3
- El Analysator
C'est la merdouille le mig en utilisation privée, car souvent on achète (c'est aussi ce que j'ai fait) un mig avec les moyens qu'on a, puis aussi avec le courant qu'on a : 220V . Le problème c'est qu'il y a très peu voir très très peu de poste mig en 220V qui soit réglable complètement, vitesse du fil (çà il l'ont tous), réglage d'intensité (la plupart c'est mini et maxi, avec un matos plus cher on peut régler à plusieurs intensité le top !) etc ....
Faut essayer de faire avec, après c'est comme tout, c'est de la pratique, et connaitre son poste pour savoir le régler.
Pour éviter de trop déformer essaye de pointer un maximum et ensuite de faire des petits cordons, en changeant de coté à chaque fois pour éviter de trop chauffer au même endroit et de tirer la tôle.
Enfin je dis çà mais je ferai surement moins le malin quand çà va être le tour de ma ridelle
Week end prochain si tout va bien !
Sinon tes deflecteurs, trouvés sur ebay ?
çà va être top en été avec ce montage !!!
- MD3
De nouvelles petites pièces et des nouvelles de la ridelle:
Un spoiler de Golf 1 GTI trouvé sur Leboncoin grâce à KiwiRacer.
Des barres de toit de Renault 21 Nevada pour mettre sur la benne.
La ridelle redressée mais encore beaucoup de boulot dessus.
Début des travaux.
Le pot refait à neuf.
Et 2 photos du caddy posé cette fois ci.
Début des travaux.
- MD3
Faut déposer le pare-brise et la vitre arrière ainsi que les joints d'entourage de portières.
Ensuite, décoler les bords du ciel de toit.
Enfin, décrocher les baleines.
- MD3
- MD3
demonte le vide poche sous le volant
passes y ta main pour remonter derriere le compteur
quand tu sent le cable ( coquin...) suis le au cul du compteur .
apres faut faire pression sur les 2 oreilles pour le declipser
tiens on vois la dessus , l'embout du cable
- MD3
- MD3
bon j'ai démonté le ciel de toit.ça va tout seul quand ta tout démonté.merci JRD
j'ai démonté le compteur.un peut le bordel quand ta des grosse main,mais bon sais fait.merci frdd
mon plancher, l'intérieur a été blacsonné.
tout es fendu donc je vais tout enlevé mais quoi mettre comme revétement?
