Comment monter ça moto, quad dans son caddy
Re: Comment monter ça moto, quad dans son caddy
cool merci et les passage de roue ca ne les abime pas??
- boomcar
En fait la ridelle je la mets pas, je mets le filet a la place. j'y est pensé a le mettre en marche arriere, mais j'ai peur que se soit misère, vu que je dois passer sur mes passages de roues, je ferais un teste, je verrais bien.tit'83 a écrit :je vois que pour fermé la ridelle c'est juste![]()
une astuce, rentre ton quad dans l'autre sens en marche arr, les pneus iront se glisser sous la vitre arr et tu ferme la ridelle comme ça![]()
c'est ce que je faisais avec le banshee et à la main
non, y a juste la trace du pneu dessusGt cab a écrit :cool merci et les passage de roue ca ne les abime pas??
- tit'83
pour ma part pas du tout...
juste pour le miens, obliger de lever le quad au dessus des passages car il est assez large (1,28) mais c'est tout
comme dit boomcar, juste la trace du pneu
