meilleur éclairage avec systeme phares d'origine
- dgeo
- Casimir
Re: meilleur éclairage avec systeme phares d'origine
alors personne peut me dire si mon montage est bon????????????????????????????
vw forever
- moclan
- Filet mignon
ça a l'air juste mais ce n'est pas evident de voir les broches de tes relais
- dgeo
- Casimir
bien mes broche son raccorde comme sur le planmoclan a écrit :ça a l'air juste mais ce n'est pas evident de voir les broches de tes relais
par contre je sais pas ou me reprendre sur les cable d'origine?????????
pour les pont sur les ampoule esque je peux laisse un bou de cable d'origine sur le culo et mi repique desus????????????
vw forever
Une p'tite photo pour montrer le faisceau que j'ai finalisé aujourd'hui.
Au centre du bloc se trouve les 2 fusibles.
De chaque coté, sur les supports rouge, se trouve un relais.
Le gros cable rouge en haut à gauche c'est l'alimentation en direct de la batterie.
A sa base, sous le bout de gaine thermo-rétractable, il y a un "Y" pour alimenter les 2 fusibles de 40A chacun.
De chaque fusible, le 12V ressort pour alimenter son relais en borne 5 (cable rouge puis blanc)
Le 12V ressort ensuite en borne 3 (cable rouge) pour aller vers les ampoules via un "Y" de séparation pour créer les 2 faisceaux d'alimentation.
Le faisceau en bas à gauche alimente l'ampoule gauche.
Le faisceau en bas à droite alimente l'ampoule droite.
Les 2 masses revenant des ampoules vont directement sur la batterie (cable bleu en haut à droite)
Tout ces cables viendront se brancher à la place des broche du faisceau d'origine pour le moment.
Le pilotage des relais est fait par les 2 petits fils rouge que l'on voit dépasser du bloc, la masse étant le couplage des 2 fils orange.
Les 3 cosses viendront prendre place dans le connecteur qui alimente normalement l'ampoule gauche.
Mon montage ne demande pas de modification sur le faisceau, donc il est totalement réversible en cas de soucis!
En espérant que ça aide.
A suivre bientot pour le test!
- dgeo
- Casimir
donc avec ton montage tu peux laisse ton faiseau d'origine???
vw forever
ouaip! Comme je le dit plus haut!
- dgeo
- Casimir
alors jr tu a monter ton systeme???des photos????
vw forever
Monté mais pas encore testé sur route...
Mais à priori, dans le garage, ça éclaire mieux!
- dgeo
- Casimir
oui mais les photoS???JRD a écrit :Monté mais pas encore testé sur route...
vw forever
- dgeo
- Casimir
oui cet photo la c'est celle du debut de poste
mais une photo du montage cerais bien
vw forever
tu n'as pas confiance en ce que tu as faitdgeo a écrit :oui cet photo la c'est celle du debut de poste
mais une photo du montage cerais bien![]()
- dgeo
- Casimir
si j'ai confiance le truc c'est que jr a garde son faiseau d'origine alors que dans la montage il dise de le retire donc je voudrais voir comment il c'est brancher par rapport a son faiseau d'originedctcorse a écrit :tu n'as pas confiance en ce que tu as faitdgeo a écrit :oui cet photo la c'est celle du debut de poste
ben dis le directement, plutot que de biaiser
vw forever
Si je te fait une photo tu ne va voir qu'un tas de fil auquel tu ne pourra rien comprendre...
Dans le 1er montage, il conserve bien le connecteur d'origine! (en haut a droite)
Dans le 2éme il repasse le faisceau depuis le contacteur à la colonne mais c'est pour se prendre la tête!
- dgeo
- Casimir
oui ok j'ai piger et pour le branchement sur les ampoule tu a laisse un morceau de cable pour te repique desus??JRD a écrit :Si je te fait une photo tu ne va voir qu'un tas de fil auquel tu ne pourra rien comprendre...
Dans le 1er montage, il conserve bien le connecteur d'origine! (en haut a droite)![]()
vw forever
