Freinage: amélioration possible
Re: Freinage: amélioration possible
bonjour
sur mon caddy je voulais monter des disque de 239*20 mm de 8s g2 avec plaquette de frein de 8s
laisser la machoir de frein du caddy et tambour arriere
et monter maitre cylindre master vac ( tout l ensemble de golf 2gti)
Vous croyer que sa va bien freiner pour un moteur type ra 80 ch ??
merci pour vos reponse
Le freinage de golf II en 239*20 est le même que celui des ONE GTI.
C'est surtout le maitre cylindre + mastervac qui va améliorer ton freinage.
Monte un mastervac de cab, ça t'évitera des modifications!
Golf2tdi le montage que tu propose est largement suffisant . Je ne me ferais même pas "chier" a remplacé le mastervac /maître cylindre . Prends simplement des pièces de qualité pour tes éléments de freinage .
j ai pas encore vu sa mais j aimerais tanter , vu que je veux rester le plus d origine possible , pour l arriere j aimerais monter des disque de golf 2 8s avec fussee... mais je ne veux pas forrer dans mon essieu (histoire de le laisser d origine) donc je voulais utiliser des plaque qui se fixe au bout de l essieu pour le rabaisser est remonter les fusse de sur cette plaque, voici la plaque que je parle : viewtopic.php?f=34&t=1241" onclick="window.open(this.href);return false;
je sais pas si vous m avez compris
y en t il qui ont deja fait se genre de montage ?
- bast31
salut a tous, j'ai une petite question au niveau du mastervac.... je viens de faire l'aquisition d'une doneuse d'organe pour le caddy, c'est une golf 3 td.
c'est possible de monter le mastervac et le maitre cylindre de la golf sur le caddy? si quelqu'un a déja tenté le truc
Mon caddy en court de resto: http://www.caddykulture.fr/viewtopic.php?f=14&t=9261" onclick="window.open(this.href);return false;
Rencard toulousain => tous les 1er vendredi du mois derrière KFC Lalande
Oui mais avec modifications .
- bast31
il va faloir que je prenne une partie de la tôle de separation entre l'habitacle et le compartiment moteur? ça ferai beaucoup de boulo pour pas grand choses dans ce cas
Mais non, tu coupe l axe du mastervac de golf 3, et tu le ressoude avec celui du golf 1 plus un tube pour renforcer la soudure et montage sur le support de mastervac golf 1
- bast31
ok je n'es pas pu vraiment me pencher sur la question étant donné que je n'es pas encore démonter le mastervac du mk3... donc je vais voir ca demain, merci du tuyau
Et ce n'est pas comme si c'était marqué en 1ere page de ce post...
- bast31
oui mais moi je voudrais aussi intégrer le pédalier de la golf 3 car j'imagine que le capteur se trouve du coup sur le pedalier... a moins que je mette un pédalier de one cab?JRD a écrit :Et ce n'est pas comme si c'était marqué en 1ere page de ce post...
Te prend pas le chou: pédalier et mastervac de cab!
- keroots
c'est ce que j'ai fait et c'est nikel
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- bast31
ok mais c'est juste que j'ai une golf 3 complete donc je comptais récupérer un max de pièces... donc ca sera pedalier et masetrvac de cab
- SyndicateRider
- Blanche colombe
bonjour à tous,
j'ai récupéré une paire d'etrier + disque de G60 pour mon caddy...
j'ai aperçu une paire de cale pour les étrier a 60 € livré sur ebay...qu'en pensez vous niveau prix ?
j'espère qu'elle passerons avec mes jantes en 15"
