-entre 500 et 1500€ on trouve les épaves à restaurer. (piéces manquantes, sans ridelles, etc.)
-de 1800 à 2500€ on trouve des caddy roulant avec qques surprises au passage. (la bonne base pour une restau').
-de 2500 à 3000€ on monte d'un léger cran sur l'état du caddy.
-à partir de 3000€ ça devient un peu plus serieux. (on a des chances de tomber sur la bonne affaire)
-et puis aprés il y à ceux à 6000€ et +.... Ceux qui se touche la rondelle.
De toute façon on connait les kilométrages en général que ce soit 1.6D ou TD ça avoisine tjrs les 200 000 jusque 400 000km.
Si on veut moins de borne au compteur il faut taper dans les swap TDI. là on peut trouver des blocs affichant 120, 150 000km.
Mais souvent dans ce cas on tombe sur les mecs qui se touchent la rondelle avec leur caddy à 6000€!
