Pour le montage les points spécifique :
Support moteur 20vt epytec modifie (rallonges)
Support boîte 6 epytec
Cardan a usinė pour conserver noix côté boîte 6 et golf un pour les moyeux
Réaliser ou rallonger les vis du démarreur m10 puis m8 pour le support avant
Voilà le moteur est en place
Ensuite descente échappement récupérer départ de la ligne tdi
Circuit sural : découper turbo pour passage durite qui sort sur le longeron
Circuit électrique prévoir beaucoup de scotch
Circuit d'eau prévoir petit ventilateur car peu de place
Prévoir de passer en hydro voir ton lien
http://www.funksoulkitty.org/shockypage ... ctemp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite c'est plein de petite chose les silent bloc urethane ( bon pour un dragster mais pas autre chose )
L'ajustement des support ... La purge de se piutain d'embrayage hydro
Voilà c'est beaucoup de temps pour rassembler les pieces et les cotes obtenu du travail de lolo
Mais au final c'est 4 jours d'assemblage ... Que je regrette pas
Merci Lolo
