[64] work in progress...
- yoguyan
Re: [64] mon caddy du sud ouest
je pense que c'est juste les nez d'injecteur qui nous faut ,
						- keroots
exact..
							Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
						Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
demontage du cache distri
et de l'alternateur pour un bon nettoyage
Uploaded with ImageShack.us
suppression de la DA..
et un gros nettoyage
avant...
après...
avant...
après...
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
						Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- BENJAMIN
Ca me rappel quelqu'un ...Ah oui moi
						- keroots
lol et oui c'est mon but de faire un truc bien propre
la je vais tomber la pompe et essayer de trouver une pompe de golf 2 TD type JR pour monter ma pompe méca
j'ai juste galéré sur une vis BTR de la pompe a eau car elle s'est arrondie donc du coup perçage pour la sortir...
et je dois tomber la tôle derrière la distri pour monter les supports moteur du golf 1,et je sais pas comment c'est fixer?
personne n'a une photo de ca ?
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
						Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- yoguyan
comme sur le tien  , lol
http://img718.imageshack.us/img718/2796/p41310005.jpg
Je suppose qu'il faut que tu démonte tout pour avoir accès aux fixations de la tôle.
Sinon, tu la découpe proprement.
- yoguyan
Dans tous les cas il devra démonter pour modifier la PI,
Avant démontage place toi les poulie au repère ou fait toi des repère .
Les repères sur les poulies sont inutiles avec l'outillage de calage de pompe et d'AAC adaptés!
Outillage indispensable pour le remontage correct de la pompe d'ailleurs!
- keroots
je vais le démonter entièrement de toute façon comme ça je partirais d'une base hyper saine
épreuve de la culasse
changement de tout les joints
nettoyage de tout les conduit échappement/admission
un gros nettoyage en perspective quoi
et oui JRD je vais tout enlever car tout ça se trouve derrière et je préfère tout virer pour éventuellement faire une découpe si il faut ça sera mieux que si c'est en place sur le moulin.
y'a un lien pour acheter les outils de calage de pompe et d'AAC ?
remarque si je le désosse complet y'a peu être pas besoin...
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
						Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Si je devait racheter un kit ça serait celui-ci:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
2 supports de comparateur pour les 2 types de têtes hydraulique (M8 et M10) + leur tige de comparateur adapté + pige de calage de pompe + pige d'AAC taillé selon les dimensions des outils officiel VW!
Et pas très cher en plus!
- yoguyan
c'est exactement sa qui me faudrait pour tous bien caler la pompe . M10 pour les pompe tdi .
						- keroots
Si je lachete tu maide pour ma pompe?
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
						Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- keroots
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
						Caddy tdi-M 1984
Made yourself
- yoguyan
bin je t'ai dit oui, mais après résultat sur le mien (le cobayekeroots a écrit :Si je lachete tu maide pour ma pompe?
