Et on se bouge le C...
Ouais et avec le sourire !!
juju74
pas de problèmes mais avfant de le mettre je vais essayer les plaques ou cas ou il y aurait des modifs à faire.
Qui a dit que le caddy en tenait pas la route:)
ah ces anciens,
je l'ai toujours dit, faudrait les abattre à la naissance
juju74
Oula deja sur la cote de 13 j'ai 2 mm d'écart (je suis à 15)
Moi j'ai prit les cotes au scan 3D donc je suis assez confiant
J'ai fait quelque mesure lors de ma dernière session mécanique sur le caddy.
Voila les dimensions que j'ai relevée pour la fixation de la fusée arrière sur l'essieu(au réglé donc pas forcément très précis...
A tester... puis redémonter avant le passage à la DREAL...
Puis fignolage, peinture et remontage...
Tu les a taillé par rapport à mon plan?
tu me dira si c'est bon!
Wep ! en partie
Je te dirai ca... et mettrai un plan en ligne avec en plus un renfort pour se fixer sur l'arbre...
(Un grand merci à mon ptit GG le roi de la bidouille...
élargisseur de jantes à ses heures perdues)
- sissou
- Trois francs
Merci mon ptit jéjé!!!GGmini a écrit :Wep ! en partie![]()
(Un grand merci à mon ptit GG le roi de la bidouille...élargisseur de jantes à ses heures perdues)
- david51
salut a tous j aimerai avoir vos avis on ma raconté que de mettre des combinés filetés cela durcissait la caisse et ensuite que le caddy se fissurait ou se coupait en 2 , ensuite que de passer les lame au dessus de l essieu faisait que le caddy partait dans tous les sens etait inconduisible , dure,et dangereux
help me
help me
JE ROULE EN VAGEN ET J AIME CA
Gogo Gadjet
- Inspecteur
Et utiliser des rollers sur la glace, ça fait tomber par terre si t'as pas de chaines
Le "On", il a un caddy dans quel état
Yen a un paquet parmis nous qui roulent de cette façon, et hormis sur la version survitaminée "VR6Cab", personne n'a rapporté de telles défaillances
Si si rabaisser un caddy l'endommage toujours fortement et est très mauvais pour lui, si tu le fais espère pas le garder plus de quelques mois avant qu'il se brise!
Vous croyez que j'en ai fait assez pour en garder un de plus en big foot?
