				laurent.P
là, je ne sais pas
						- Floww
Jai eu le meme souci avec des jantes en 15 dans la meme config que toi!!!! ta quoi comme taille de jante et pneu??? commence par enlever tes cales... tu gagnera 30mm, l'effet chewing gum est sur les premiers cm d'enfoncement apres c'est ferme!
						- MAT30
monter en 9 pouces a l arriere , avec des pneus 195 45 14 en flanc tendu
						- Floww
Moi je suis en 8 de large avec du 195/45/14 et charger avec 200kg dans la benne ca frotte pas!!!!! vir tes cales de 30 et ca ira
						- MAT30
le probleme que je vais avoir c est que je n ai plus les U pour mettre a la place des tiges filletées !!!!!!!!!!
						- Floww
Apres ca se trouve!!!! certains ont de bonnes adresses pour en avoir!!!
Faut aussi que tu modifies ton pont arriere (soudure de nouvelles plaque de l'autre coté)!!!! ca se fait bien si ta un peu de matos...
						- MAT30
oula souder de la tole carroserie  ca me fait pas peur hahahahahah , mais ca ouille ouille ouille
- Floww
ca se passe bien plus facilement!!!
						- MAT30
cette histoire va finir avec des amortos gonflables d espace 2  et mes jantes de devant derriere , et achat de jante tole  golf3 a l avant repeinte avec la peinture effet rouille comme a l identique
  et mes jantes de devant derriere , et achat de jante tole  golf3 a l avant repeinte avec la peinture effet rouille comme a l identique- gummi
ou faire un essieu sur mesure
 Fabricant de toutes pièces sur mesure
Le plus simple c'est de réduire les cales en épaisseur!
Comme ça tu conserve tout le reste de ton montage!!
- MAT30
merci mais oui je viens d y penser , si j y enleve 2 cm de la cale ca risque rien ?  elle fait 3 dans l état actuel
Tu peut aller jusqu'à 2.5 de moins je pense!
- MAT30
okok merci à tout le monde , je donnerais des news quand ca sera fait , demain démontage  , maintenant faut que je trouve quelqu un qui me le fasse ;)
N'importe quel usineur ....... ou si tu n'est pas pressé il y a plusieurs membres du forum qui ont la possibilité de te dépanner .
