Page 50 sur 53
				Posté : mar. mai 28, 2013 7:59 pm
				par vwroof
				la suite avec le changement des amortisseurs:  j'ai prit ceux de smart, et je suis plutôt satisfait du résultat, mon dos et mon arrière train surtout.
La modification à effectuer, couper simplement à la disqueuse l'axe plus long que d'origine aux deux extrémités, et ça rentre impeccable!!
donc, ça , c'est à la réception:
et de gauche à droite, l'amorto d'origine, le modifié et le neuf non modifié:
				Posté : jeu. sept. 19, 2013 12:43 am
				par bocanegra62
				le trou de décalage de 2 cm il faut le faire ver l’arrière du caddy si je me trompe pas ??
				Posté : jeu. sept. 19, 2013 6:27 am
				Du fait de l'inclinaison des lames, lors du passage du pont par dessus les lames, celui-ci se décale vers l'avant.
Il faut donc décaler le trou de centrage situé sur le pont vers l'avant, de manière à le replacer plus en arrière.
				Posté : ven. sept. 20, 2013 12:21 am
				par bocanegra62
				oki merci faut débrancher le système de frein et repurger après pour faire la modif  car moi les lames sont inverser il est déjà donc légèrement rabaisser
				Posté : ven. sept. 20, 2013 12:26 am
				par bocanegra62
				hé si je passe le pont au dessus du pont avec les lames retournées faut'il que je décale de la même manière le trous pour le pion de centrage ??
				Posté : ven. sept. 20, 2013 7:26 am
				Avant toute chose, vérifie que tu n'ai pas des lames décintrées ou tout simplement bien fatiguée!
				Posté : mer. nov. 06, 2013 11:44 pm
				par bocanegra62
				hello les amis ! y'a t'il une âme charitable qui pourrais me faire un schéma coté de la pièce a souder pour passer le pont au dessus des lames merci et me dire l'épaisseur de la pièce car je vais la faire faire  chez un chaudronnier   !! bisous béko ! merki d'avance
				Posté : jeu. nov. 07, 2013 6:29 pm
				demande à g-mini, j'avais fais 2 jeux au boulot et le 2eme je le lui est donné et il n'est pas encore posé sur son Caddy.
de mémoire, largeur 60 mm, épaisseur 4mm, et les autres
				Posté : jeu. nov. 07, 2013 11:02 pm
				par bocanegra62
				ok je te remercie ! car le week end de trois jours va être juste bien pour pauser e cul !!
				Posté : jeu. nov. 07, 2013 11:12 pm
				par g-mini
				je prend les cotes demain
				Posté : jeu. nov. 07, 2013 11:44 pm
				par bocanegra62
				ha b'a justement j'allais t'envoyer un message perso donc si tu peux me donner l'angle de la pièce et tout c qu'il faut lol merci d' avance!!
				Posté : sam. nov. 09, 2013 11:40 am
				par g-mini
				désolé pour la qualité
longueur 8cm
largeur 6cm
hauteur 2,5cm
ecartement 7cm
voilà, si ça peut aider
				Posté : sam. nov. 09, 2013 5:44 pm
				super Guillaume
avec ces côtes, il a tout pour bien faire
				Posté : sam. nov. 09, 2013 6:39 pm
				par picaddyli
				dctcorse a écrit :super Guillaume
Et les autres aussi
				Posté : sam. nov. 09, 2013 7:02 pm
				picaddyli a écrit :dctcorse a écrit :super Guillaume
Et les autres aussi
en même temps, je n'ai fait que prendre las côtes de celles d'origine pour en refaire à l'identique sauf le trou qui est décalé de 20mm par rapport à l'axe da façon à être bien positionné.
si certain en veulent, je peux voir pour en faire un lot
