Mon 2ème jouet
Fredcox94
Re: Mon 2ème jouet
Nickel les deux frangins
Re: Mon 2ème jouet
Ce soir réglage de la commande des vitesses, quelle galere
,pour faire un essai
C'est plutôt pas mal avec un turbo
Encore quelques détails et ce sera pas mal
Ah oui aussi les Silentblocs floflex c'est un régal
- SyndicateRider
- Blanche colombe
Re: Mon 2ème jouet
si c'est comme le mien quand la tringlerie était tordu il fallait descendre comme pour mettre la marche arrière et allé en face et il y avais la 1ere....pas super mais ça rouler
Re: Mon 2ème jouet
La tringlerie a l'air en bon état
Mais je vais prendre exemple sur mon #1 pour mettre tout ça d'aplomb
Fredcox94
Re: Mon 2ème jouet
T'as le frangin comme modele
Re: Mon 2ème jouet
Et ouiFredcox94 a écrit :T'as le frangin comme modele
Fredcox94
Re: Mon 2ème jouet
picaddyli a écrit :Et ouiFredcox94 a écrit :T'as le frangin comme modele
Re: Mon 2ème jouet
Alors pour les vitesses c'est ok
Les soucis que j'ai aujourd'hui sont les freins arrière même purger comme il faut ça freine pas
L'aiguille du compteur ne bouge pas
Voyant d'huile qui reste allumé
Demain on y retourne pour essayer de remédier à tout ça
Re: Mon 2ème jouet
Alors problème de compteur et de voyant résolu les freins arrières aussi sauf que la pédale de freins ne remonte pas toujours
Je soupçonne l'axe du pédalier qui grippe
Par contre je trouve que le freinage est faible
faut vraiment appuyer pour que ça freine
Ça change de mon #1 qui freine beaucoup mieux
Est ce la différence de taille du mastervac qui change la donne
Re: Mon 2ème jouet
Possible en effet que ce soit le mastervac.
Si c'est le moèdle en 7", il faut appuyer pour que cela freine.
C'est pourquoi ils sont passé en 9" ensuite: cela ne freine aps mieux mais l'effort à fournir à la pédale ets bien moins important!
Re: Mon 2ème jouet
En effet c'est le modèle 7"
Ça freine mais comme tu dis l'effort est plus important
Ensuite à l'avant j'ai des étriers de golf 3td qui montent sans problèmes mais je ne sais pas si le diamètre n'est pas plus gros?
Re: Mon 2ème jouet
Après une semaine que je roule avec et c'est quand même mieux avec un turbo
Aujourd'hui j'ai changer le pédalier et cela a réduit un peu le souci de freinage çar l'axe des pédales été grippé
Par contre impossible de faire fonctionner les éclairage de plaque donc il y aura au moins ça sur le contrôle technique prévu semaine prochaine
- Gematholu
Re: Mon 2ème jouet
jolie
Re: Mon 2ème jouet
Merci gematholu
J'ai changé la boite a fusible/relais et tout fonctionne maintenant même les éclairage de plaque
Plus qu'à attendre le CT
