montage a blanc du TDI dans le bloc pour un ajustement parfait de tout les elements tel que la DA,filtre a gazoil, et mesure pour les tubes d'admission d'air a echangeur ainsi que les durites silicones,passage des durites du bocal de DA a la DA
montage de la distri
et ca yé il demarre enfin (merci yannick pour tout cke ta fait et le coup de main)
ptitboy a écrit : Nickel tout ça !!!
Dur le montage du TDI?
Merci ptiboy,
Le montage su tdi n'est pas dur en soit mais vu qu'il est en meca le plus penible c'est de regler correctement la pompe.
Par exemple, la on a du mal a trouver pourquoi lorsqu'on acceler et qu'on relache deux trois fois, il se met a prendre des tours tt seul. Peu etre une simple prise d'air ou alors un souci au niveau de la pompe.
TRS63 a écrit :Tip top, ça fait plaisir de voir la reprise des travaux!
Merci 'toine, et oui ca yé cest reparti, maintenant que jai la maison et de la place dans le garage je my suis remis serieusement.
Bon j'ai pas encore le net mais ca ne devrait plus tarder.
support embrayage hydro
mise en place
percage
montage de l'emetteur
assez content du resultat tout passe nikel
me reste plus qu'a modifier la pedale d'embrayage et le systeme de fixation de la tige de l'emetteur
Keroots toujours un plaisir de voir l'avancement de tes travaux ...
tu n'oublieras pas d'ebavurer les trous de ton support de bocal de D.A
du beau travail sinon .
Jmen doutais de ca quand je lai posté, je me suis dit que quelqu'un allait me le dire car moi meme jme suis fait la remarque. mais t'inquietes cest fait, la photo etait juste la pour monter l'insert.
