rien de chez rien...mais j'avais testé le démarreur qui de toute manière avait un soucis. Donc, il fallait que je le change. Il avait du prendre un coup dans la gueule suite au court circuit lorsque mon faisceau a brulé lolfrdd a écrit :Quand tu mets le contact le démarreur tourne ?
The "black caddy" is back...WELCOME HOME !!
- Team Uppsala
Re: [87] Le "Black Caddy" de la Team Uppsala !!
tu peux aussi mettre une ampoule entre le fil d'excitation du démarreur  et la masse histoire de voir si il as bien l'info de tourner déjà
ok Michel,Team Uppsala a écrit :Salut Eric,
Et bien écoutes, le caddy est toujours immobilisé sous bâche et ne démarre toujours pas après avoir changé :
- faisceau de masse
- démarreur neuf en échange standard
- relais
- fusibles
- contacteur de neiman
- fusible 50 A
- bougies pré-chauffage
donc il me reste la platine à changer. Mais j'avoue que pour l'instant, ce caddy me porte sur les nerfs plus qu'autre chose.
Donc, il reste dans son coin pour l'instant.
tu me diras le jour oû tu la voudra
- Team Uppsala
fais moi une proposition en MP...comme cela, tout sera changé.dctcorse a écrit : ok Michel,
- moclan
- Filet mignon
je prends l'histoire au vol. Quand tu mets le contact, le temoin de prechauffage s'allume? Puis s'éteind? Et quand tu tourne la clé plus rien? Ca peut aussi être ton "neiman". Derrière ton barrillet il y a un bloc de plastic (generalement blanc) qui est en fait le contacteur. Ca vielli, ca s'use. J'ai le probleme avec ma gtd et c'est ce contacteur.
Mais tu devrais pouvoir demarrer en shuttant le demarreur avec ta cle de contact en position "allumé"
MPTeam Uppsala a écrit :fais moi une proposition en MP...comme cela, tout sera changé.dctcorse a écrit : ok Michel,
- Team Uppsala
je te renvoies à la liste de ce qui a été changémoclan a écrit :je prends l'histoire au vol. Quand tu mets le contact, le temoin de prechauffage s'allume? Puis s'éteind? Et quand tu tourne la clé plus rien? Ca peut aussi être ton "neiman". Derrière ton barrillet il y a un bloc de plastic (generalement blanc) qui est en fait le contacteur. Ca vielli, ca s'use. J'ai le probleme avec ma gtd et c'est ce contacteur.
bjr si tu cherche une golf 2 gtd complete pour 200euro a toi de voire
- Team Uppsala
elle roule ta Golf 2, ou tu la vends pour pièces ? un ami cherche une caisse pas cher...noel a écrit :bjr si tu cherche une golf 2 gtd complete pour 200euro a toi de voire
ALLO
   je t'ai envoyé plusieurs messages...
  je t'ai envoyé plusieurs messages...- Team Uppsala
ALLoooooooooooTeam Uppsala a écrit :elle roule ta Golf 2, ou tu la vends pour pièces ? un ami cherche une caisse pas cher...noel a écrit :bjr si tu cherche une golf 2 gtd complete pour 200euro a toi de voire
ALLO
nan mais allo quoi !!!
- Team Uppsala
    il est vilain ce Noël...il lit ses MP mais il n'y répond pas
- T10
Si tu veu je peu t en debarasser pour te rendre service.Team Uppsala a écrit :, ce caddy me porte sur les nerfs plus qu'autre chose.
golf I 1.6d swap 1.9 td
- Team Uppsala
T10 a écrit :Si tu veu je peu t en debarasser pour te rendre service.Team Uppsala a écrit :, ce caddy me porte sur les nerfs plus qu'autre chose.
 çà fait chaud au coeur de voir qu'il y a des gens prêts à rendre service sur ce forum
- T10
Non sinon sen rire, je pence que ta panne doi pas etre grand chose, si le demareur ne se lance pas.
