caddy de dgeo
Re: caddy de dgeo
tu as serrer trop fort et tu n'as pas la rondelle pvc entre le carrosserie et le bras
- Caddy82rats
Re: caddy de dgeo
Bien sympa ce Caddy
- dgeo
- Casimir
Re: caddy de dgeo
oui dctcorse je n'est plus les rodelle en pvc elle etait casse et on passe sous la baie,donc j'ai mis des rondelle plastique mais sa ne va pasdctcorse a écrit :tu as serrer trop fort et tu n'as pas la rondelle pvc entre le carrosserie et le bras
sa serai dispo a tout azare chez vw??sinon quoi mettre??
vw forever
Re: caddy de dgeo
va voir chez VW, sinon faut trouver des rodelles pvc dans un magasin de bricolagedgeo a écrit :oui dctcorse je n'est plus les rodelle en pvc elle etait casse et on passe sous la baie,donc j'ai mis des rondelle plastique mais sa ne va pasdctcorse a écrit :tu as serrer trop fort et tu n'as pas la rondelle pvc entre le carrosserie et le bras
