pour une boite de golf 3 hydraulique pour la monter dans le caddy au cardans vous faite comment ? car cardans boite g3 100mm et cardans boite caddy origine 90 mm ? on ma dit utiliser cardan de golf cabrio dx 100 mm, moi j aimerais faire autrement( pour le prix !!) monter le bout des cardan golf 3 (100mm) sur un cardans de golf 1 y en t il qui ont deja fais sa ?
merci pour vos reponse
En plus du problème de diamètre des tulipes, il me semble qu'il y a aussi une différence de distance entre les 2 plans d'appui des tulipes.
Donc le simple remplacement des tulipes de boîte ou des noix de cardans ne résoudra pas ton problème de longueur de cardan.
La solution la plus simple reste donc le montage des cardans de cab.
Sinon tu coupe tes cardans et tu les ressoude à la bonne longueur mais gaffe à l'équilibrage!!
Pour ma part j'ai garder les cardans du caddy et j'ai changé les noix par celle d'une g3 mais il y a eu un peut d'usinage dessus pour que tous passe et inverser la partie interne de la noix le tous monter avec des soufflets universel .
yoguyan a écrit :Pas de photos c'est monter ,lol , sinon ton lien c'est juste le soufflet.
ha ok lol donc la noix je suposse que c est la partie qui vient apres donc celle qui se fixe contre la boite ? et c est bien sa que vous avez du passer au tour pour reduire la largeur ?
