quel est ce moteur?
- g-mini
Re: quel est ce moteur?
si tu peu redimensionner tes photos pour que l'on voit mieux ce serait cool
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- olivierg
je veux bien g-mini mais comment fais tu pour les redimensionner?
salut a toi
moi je dirais que c'est bien un 1l6d
- olivierg
merci jeanjacque, et donc mon caddy etant de 87 il me faut des pieces moteurs et de carrosserie provenant de golf 1 quand meme?
oui c'est bien ça, normalement ton type moteur 14jk1d
- olivierg
c'est exact, l'ancien proprio m'avait dit qu'il sagissait d'un moteur de golf 2, c'est pour ca que j'avais un doute et je pense qu'il m'a laissé des pieces de golf 2 notamment le pare choc avant qui ne doit pas etre adaptable sur mon caddy?
pour ça je ne peux pas te dire la seule façon de savoir c'est de le demonter!
- olivierg
ok merci beaucoup en tout cas pour ton aide.
bonne soirée
bonne soirée
Tout ce qui es de la carrosserie c'est caddy et ou Golf 1 ou Jetta 1 ou Scirocco 1
Pour le moteur ta pipe d'admission n'est pas du Golf 1 c'est certain , c'est probablement du Golf 2 , mais peu importe la seule grosse différence entre les 2 est poussoir mécanique ou hydraulique . Vu la fiabilité tu n'auras que des pièces d'entretien courant a remplacer ..... donc pas de soucis . Au pire regardes sur le bloc moteur sous la pipe d'eau tu va trouver la référence du moteur estampillé .
- olivierg
salut ducatiboy,
merci pour l'info, j'ai trouvé le numero de moteur derriere la pipe d'eau,: JP 056 191.
Je vais appeler vw pour savoir a quoi il correspond.
