Essuie glaces qui ne tiennent pas en place
- Caddy82rats
J'explique, les bras d'essuie glace ne sont pas assez serrés sur leur axe de pivot (conique)
Je n'ose pas serrer comme un bourin...
Vous avez des astuces ?
Re: Essuie glaces qui ne tiennent pas en place
Peut etre serrer un peu plus , et pourquoi pas les enlever faire un trait a la crai puis remonter , pareil que pour une rotule conique .
Enfin c'est une idée .
- Caddy82rats
J'ai un pas de vis M6 qui dépasse, un écrou M6 (clef de 10mm), j'ai déjà largement dépasser le couple normal de serrage, la je risque de casser le filetage (la vis quoi)
- g-mini
salut, ça peut venir soit des crans de l'essui-glace qui sont hs soit le sertissage au niveau du système du moteur!
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- Caddy82rats
La, il ny a pas de crans, le cone est d'origine lisse.
ça viens bien de cette liaison, ni du moteur, ni des bielettes
- Floww
Il y a des rondelles a ce niveau la!!!! elles y sont? moi ca faisait pareil 1 rondelle et hop niquel
- Caddy82rats
Oui, j'ai même tenté des rondelles larges, pour être sur qu'elles ne se coincent pas sur le bord du cone
- g-mini
normalement l'axe ou tu met l'essui-glace est cranté ainsi que l'essui-glace. j'ai vérifié sur mes golf et c'est comme ça!
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- Caddy82rats
Sur le mien non, je prendrais des photos ce week
comme g-mini, je pense que tes cannelures ont disparuent à cause du temps et/ou mauvaise fixation.
le mieux est d'essayer avec un nouveau système d'essuis-glace avec les cannelures présente tant sur le mécanisme que sur les bras d'essuis-glace
- Caddy82rats
Ouaip, il faut que je vérifie tout ça
Foutu pour foutu tu met un point de soudure en attendent de trouver un nouveau moteur ..
- Caddy82rats
axe acier, et support bras alu, ca ne vas pas le faire
- Typ17in34
+1 !dctcorse a écrit :comme g-mini, je pense que tes cannelures ont disparuent à cause du temps et/ou mauvaise fixation.
Tes cannelures ont disparues...
Tu peux essayer de les refaire sur le métal... J'avais pris une bonne pointe à tracer pour "dégorger" l'alu coincé...
Mais le mieux serait de remplacer !
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
[Oo===w==GTIoO]
