petite astuce pour améliorer les connectiques sur la broche reliant nos compteurs au faisceau électrique:
première étape après démontage de la façade: débrancher cette broche, si constat qu'elle vient facilement, refaire descendre avec une aiguille coudée les petites doubles connectiques sur chaque circuit de fil.
deuxième étape sur le compteur en lui-même: enlever la pièce plastique qui clipse la broche avec le circuit imprimé du
compteur, après-cela et avoir nettoyer les nappes et aussi vérifier votre compteur (nettoyage des surfaces des fixations
des manos° d'eau et d'essence...), on colle une bande d'adhésif simple face ( 1 tour ou 2 ) autour du plastique ou le circuit
imprimé va dans la broche.
après cela, on rebranche et là tout fonctionne nettement mieux, sans interférences.
en espérant être clair et aider un max.
amélioration contacts sur broche de compteur
