Recherche astuce ou truc
- carpediem34
l'ancien proprio a coupé les 2 U qui servent à fixer la ridelle sur le caddy (au niveau des 2 "serrures" latérales), comment faire pr trouver une solution de remplacement ?
caddy le retour
- Caddy82rats
Re: Recherche astuce ou truc
fais un "U" avec des angles droits, tu boulonne, et basta ?
- carpediem34
c'est bien ce que je pensais mais je voulais avoir des idées notamment de la matière du style ...
caddy le retour
- Caddy82rats
Acier, ou inox, si c'était moi, je prendrais une tige d'inox, non filetée, et je plierais a la dimension, puis je filèterais.
- carpediem34
Salut
Tu parles de la pieçe où la gâche vient s'emboiter?
- carpediem34
La référence de la piece est:179829511
Essaye chez vw des fois que?
- carpediem34
- carpediem34
plus dispo chez vw depuis 2008 et introuvable sur le net il va falloir bricoler
caddy le retour
