Valeur pression turbo ??
- yoguyan
Bonjour,
Apres montage d'un mano de pression turbo , je constate que je n'et que 0.5 de pression.
Donc je monte un robinet de réglage , je vis au max et la toujours pareil , toujours 0.5.
Petite question : la pression max peut-elle être limiter par la wastegate ? (longueur de la tige qui l'actionne ??)
Merci pour vos réponses.
Re: Valeur pression turbo ??
Le robinet permet de faire une fuite sur la commande de la waste-gate.
Il faut l'ouvrir pour augmenter la fuite et donc diminuer la pression vu par la waste-gate.
Ainsi tu augmente la pression du turbo.
- yoguyan
mon montage est du même type , sauf le robinet (3 voie) , le mano est placer pareil .
Quand le robinet est fermer (pas de fuite) j'obtient 0.5/0.6 de pression , quand j'ouvre la pression indiquer au mano descend , d'ou ma question : la tige de la westegate peut t elle limiter la pression max ?? ou la tige est peut etre gripper ??
Là tu ne mesure pas la pression de turbo mais plutôt la pression de commande appliquée sur ta waste-gate.
Branche ton mano sur la Durit alimentant la LDA de la pompe et tu y verra plus clair.
- yoguyan
ok merci
						- yoguyan
C'est vrais que ça fonctionne mieux ,lol, du coup je passe de 0.6 a 1.0 ,
mais sans vraiment ressentir la différence a la conduite (je m'attendais peut être a +).
La lda peut être a re-regler vu la différence de pression .
						- keroots
Ah mince ca marche pas mieux du coup....
Bizarre ca?
 Bizarre ca?
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
						Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Pour le moment, tu n'as rajouté que de l'air, donc ça ne marche pas mieux.
La pompe est toujours dans ses limites de fonctionnement.
Il te faut maintenant modifier ces limites de fonctionnement, d'abord en tournant le cône de LDA, ensuite tu pourra gentillement resserrer la vis de débit (celle qui est protégée par un plomb).
L'idéal pour une petite prépa, c'est de monter le turbo à 1bar, puis d'augmenter les débits de manière à juste obtenir un très léger nuage de fumée noire lorsque tu roule en pleine charge.
En faisant ainsi, pas besoin de contrôler les T° échappement ni de retoucher les avances à l'injection.
- yoguyan
la pompe a déjà était retoucher car je suis en tdi-M, me reste a vérifier si elle est vraiment bien caler
						- keroots
Je connais un mec sympa qui a l'outil pour ca...
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
						Caddy tdi-M 1984
Made yourself
