 vwcaddyforum
 vwcaddyforum il y as un topic pour monter les sieges de G2 dans nos caddy/one sans inverser le siege passager avec le conducteur
il y as une tite modif à effectuer toute simple :
il faut ajouter un tube "guide goupille" de l'autre coté du guide rail , comme ca suivant si c'est des sieges de G1 ou G2 , il y as juste a changer la goupille+ressort de coté !
voilas !
on ne peux faire plus kler !
lien d'origine...
 http://www.vwcaddy.com/showthread.php?3 ... at-Install
 (et puis un petit trou pour le ressort de rappel mais pareil, tu le verras direct!)
