Vitres coulissantes qui ne remontent pas jusqu'en haut
- Caddy82rats
Et oui, ça arrive, je m'en suis rendu compte en montant mes vitres vertes (pour aller avec les deflecteurs ouvrants, merci Rubycon pour la vitre conducteur), parfois la fixation n'est pas en face (la feraille ou l'on mets les deux visses de 10)
Sympthome clair : la vitre monte, force et coince a mi chemin
on peut tester en mettant les vis sur le support , en posant les vis sur le support montant, posé dessus pas vissé dedans. Moi ça coinçait plus et la vitre se levait normalement de cette façon. le bord haut de la vitre doit toujours être parallèle au haut de la porte quelque soit la hauteur de la vitre, ouverte, entrouverte ou presque fermée. Ca n'étais pas le cas.
Mon support était mal monté, 1 cm de décalage vers la gauche (CAD vers l'arrière du caddy)
Prendre un repère au blanco pour la nouvelle position (trace marquée sur la vitre), coincer le support vitre / glissière de levée de vitre dans un étau, faire jouer la vitre droite gauche pour la sortir de son support.
Remontage : mettre de l'eau savoneuse sur le caoutchouc et la vitre, monter le support a coup de mailet molo molo... a deux personnes, une qui tien la vitre par les cotés, l'autre qui tappe doucement au maillet sur le support pour que la vitre rentre dans ce "U".
Il y a surement d'autres methodes, comme je ne savais pas comment faire, j'ai fait comme ça et ça a marché
Modifié en dernier par Caddy82rats le mer. nov. 22, 2006 1:11 pm, modifié 1 fois.
j'ai rien compris !!!
mais je vais relire une seconde fois !
- Caddy82rats
nan je deconnes , en lisant trankilou et en visualisant un peu le systeme/principe on comprends bienCaddy82rats a écrit :j'vais prendre des photos ça sera plus simple !frdd a écrit :![]()
Merci pour cette ptite manip !
par contre c'est bizard que le support etait decalé des le depart ... car caddy et one c'est plug-and-play normalement ....
- Caddy82rats
mais j'ai aussi une autre expliquation a ce remontage grande distribution ...
quand la vitre as été demontée de la portiere , ils ont du laisser le support sur le meca leve vitre ... ( galere a retirer de circlips....
enfin deja faut il savoir qu'il y en as un... )
et une fois le meca leve vitre sortis ils ont retiré le support vitre pour le remettre sur le carreau
on sais jamais...
on sais jamais...
- Caddy82rats
AH nan correct !!! c'est des vis qui sont entre le meca leve vitre , et le "support" leve vitre ...Caddy82rats a écrit :Si tu parles des clips de maintien des leche vitres, la vitre sors en les laissant en place (c'est du vécu)frdd a écrit :( galere a retirer de circlips....enfin deja faut il savoir qu'il y en as un... )
Tu parles de quel clips ? la tu m'intrigue....
( c'est moi qui ai un circlips , car j'ai bidouiller des leve vitre elec ...
