voila je suis actuellement sur l'achat d'une petite one diesel (17CR2) qui a était swapé avec un AAZ, mais celle ci a un petit souci de démarrage.
j'aimerais arrivé a le régler afin de concrétiser cet achat et j'ai donc besoin de l'avis des expert du forum.
j'explique donc le souci
tout d'abord quand je suis allé la voir elle n'avait plus de batterie, mais une fois celle ci changée, lorsque l'on met le contact et que l'on actionne la clé jusqu'au bout le démarreur fait un petit clac mais ne se lance pas...( j'ai fait le test de klaxonné en même temps car j'avais lu sur le net que cela permettait de tester le neiman, et celui ci ne fonctionné pas...peu etre est ce déjà une piste ?)
j'ai donc suggéré au proprio de la poussé pour voir si elle démarre, et au deuxième essai elle démarre fume un peu et tout compte fait elle tourne correctement.
au retour de l'essai, on la stoppe et on retente de la démarrer, et la elle redémarre sans souci... ::nicky .
apparemment a chaud elle démarre très bien, et le proprio me dit que si il ne la démarre pas régulièrement et bien elle se remet a ne pas démarrer.
serait ce du a un relais ou un neiman HS ?
je m'en remet donc a vous, si quelqu'un a déjà connu ce problème?
merci a vous
souci demarrage sur golf 1 swapé TD AAZ
- keroots
Golf 1 TD 1981 (vendue)
Caddy tdi-M 1984
Golf 3 GT TDI 110 1996
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Re: souci demarrage sur golf 1 swapé TD AAZ
Ca sent la batterie HS .... mais c'est vague . Un voltmetre t'en dirais plus .
- keroots
non la batterie avait eté prise sur son caddy qui demarre sans souci.ducatiboy a écrit :Bonjour
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Alors pour savoir si le probleme est le démarreur ou autre essaie de demarrer directement sur le solénoide
Si ca change rien alors ton probleme est le demarreur
Si cela va mieux ton probleme est electrique
Tu as bien sur verifier que la tresse de masse est bonne et pas de perte sur l'alimenation du démarreur !!
- keroots
je ne sais pas faire tout ca mais je vais me renseigner
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Caddy tdi-M 1984
Made yourself
Je suis daccord avec hubert Regarde si la tresse de masse soit correctement fixé au moteur
J'ai eu exactement le même souci avec mon aaz monté dans le caddy
- g-mini
et le + qui va au démarreur, j'ai eu un souci similaire car les connectique était oxidé
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
