Problème réservoir
- Rabbit64
Problème réservoir
Bonjour a tous je vous expose mon problème sur le caddy que je viens d'acquerir!
Lorsque je fait le plein de gazoil la mousse remonte très rapidement dans le goulotte et fait ton stopé le pistolet cela prend donc un bon 15min pour faire le plein....
D'ou cela peut il venir??????
Merci par avance
Merci par avance
Re: Problème réservoir
Ta vu la mousse ? hier j'ai fait le plein et je suis obligé de mettre le pistolet seulement à moitié dans la goulotte sinon il stop tout de suite !Rabbit64 a écrit :Bonjour a tous je vous expose mon problème sur le caddy que je viens d'acquerir!
Merci par avance
J'ai le même problème sur ma GTI (donc avec de l'essence...
Je me demande si il n'y aurait pas un morceau de tuyau de coincé dans ma goulotte ou un truc dans le genre.
Regarde dans ta goulotte si quelque chose gène le passage.
Les additifs anti-mousse dans le gazole sont efficaces de nos jours, le problème doit provenir de ta goulotte.
- Kuba999
Problème identique sur le mien (GO) même en mettant le pistolet à moitié ça mousse. Du coup 10 bonne minutes pour mettre 60l, en plus accroupi :-D. Un petit siège dépliant serait le bien venu.
C'est bizarre ce truc
Il me semble qu'il y a un clapet a l'entrée du reservoir ce qui cloisonne normalement la goulotte pour eviter que le carburant puisse remonter , elle coincerait pas la des fois ??
Ou le retour d'air du reservoir ' la durite de 15mm dans l'aile ARD ( pour les Golfs )
- Rabbit64
je me suis effectivement posé ces questions pour le clapet et le retour d'air mais comme j'ai arrêté ma one et que le caddy me sert tout les jours il est dur de trouver le créneau pour voir sa.
Mais je vais le faire très bientôt peut être même dimanche et je vous tiendrai au courant!
Merci pour toutes ces réponses
- Rabbit64
Bon un peu de nouvelles j'ai démonter la trape du réservoir pour voir la goulotte et il y a dans la contre aile une pièce comme une valve de dépression...
Le souci pourrai venir de la...
Mais grâce a la référence apparemment cette dernière ne se fabrique plus je vous mettrai une photo!
À oui ça c'est le bout d'un bouchon d'origine
Forcément ça devait pas aider
Va falloir que je regarde sur la mienne si je n'ai pas le même soucis!
- Bendeke
sur la golf essense c'est surrement que l'air ne sais pas sortir , j'ai ue la meme chose avec mon cab
comme le monsoir au decu a ecrit le tuyeau claire de 15 mm
